变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/31 12:10:26
#200楼
谢谢楼上的鼓励。刚才又写完了一篇。
08-30-11二号炉中间斗故障
下午15:00,我接到电话说二号炉西焦中间斗现在是人工手动操作液压站来实现上料。我马上到二号炉主控室,进入工程师站,用STEP7/MicroWin检查MPI的通讯连接,一切正常;看MPI故障检测画面,也没有报警;我上载程序监控,也很正常。真是奇怪了,现场的现象反映就是通讯(226-416)的通讯问题,但用200编程软件可以监控,可以操作Q点。我一度怀疑是226与那几个称重仪的通讯有问题,但王洋在观察MPI故障检测画面时发现那个收发灯没动,这提醒了我,我将416模式开关打成stop后再run,故障消除了。
这个故障的处理,速度不够快,主要是因为我的判断开始时不太正确。西门子的MPI故障已经很久没出现过了,搞得我都快忘了还有这个故障了。这个故障非常奇怪,416与25个226/224XP通讯,就是出了问题,也没有什么报警,现象就是那个226的数据不变了。后来我做了一个MPI故障检测画面,可以检测出绝对多数的MPI故障,但有时(比如这次)可能会漏掉。我让他们去检查226与称重仪的通讯,这个是错误的。王洋的及时提醒对这次故障的处理很重要。
补充一点:这个故障让我判断错误的一个原因就是226和编程软件能通讯,但和416通讯不上,而416模式开关STOP、RUN之后,一切正常!
[此贴子已经被作者于2011/8/31 12:37:29编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1091
falcon713
文章数:30
历史总积分:1091
发表于:2011/8/31 12:33:59
#201楼
对于高炉这种大型设备的通讯电缆,必须可靠,防电磁干扰必须做好,不然很容易漏数据。你们的通讯电缆都是独立桥架的吧。
关注于故障的背后那块黑洞。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/31 12:40:46
#202楼
电缆的干扰方面是没问题的,但DP头总是爱出问题,因为我们那里的腐蚀性气体总是把DP线的铜丝给腐蚀的很黑,接触电阻就变大,然后可靠性降低,往往不是通或者不通,而是断断续续,对故障判断造成一定的困难。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1841
slm424
文章数:25
历史总积分:1841
发表于:2011/8/31 13:34:28
#203楼
DP头防腐蚀,可以可以进行封胶处理?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/31 13:36:10
#204楼
谢谢slm,封胶我不会啊,具体怎么做指导一下。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/8/31 15:59:37
#205楼
我也工铁厂我们的Dp头从没出过问题,在炼钢的时候遇到过一次,有一个站通讯不上重新做头后恢复
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/8/31 23:19:47
#206楼
我们的用法不同,我们的节点有些在现场。这个关系很大。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1841
slm424
文章数:25
历史总积分:1841
发表于:2011/9/1 14:30:02
#207楼
指导不敢当,我倒是看见好多电路板及一些插头都有封胶的,像防水手机,电动车控制器像这些产品一般都是采用封胶处理来达到防水防腐蚀的目的,但是封胶的产品一般不容易坏但是坏了,就很难修理。胶的种类也不一样,有黑胶有透明的(透明的应该是环氧树脂)还有白色的704密封胶,我觉的李工可以用704密封胶来处理DP插头,下面说一下704密封胶的性能和特点供李工参考。
一、性能特点:
  704硅橡胶是一种粘接性好,高强度,无腐蚀的单组份室温硫化硅橡胶。具有优良的电绝缘性能、密封性能和耐老化性能,可在-50℃-+250℃的范围内长期使用。
  704室温硫化硅橡胶不仅有突出的耐高、低温性和耐老化性,优异的电器绝缘性和防潮抗震性,还具有优良的粘接性,它能广泛粘合各种金属、非金属、塑料和橡胶。具有优异的耐高温和耐热水性能,是耐热器件密封的理想材料。适用于家用电器.电热电器的粘合于绝缘密封,适用于电器的绝缘保护涂层和点插头密封之用。也可用于电视机行输出变压器元件维修,高压帽于勾簧间的防潮密封,防打火和灭弧之用。还用于霓虹灯变压器、节能灯元件上电热管、电饭煲、电烫斗及电热设备上的粘合于绝缘密封。
如有不对之处请各位老大见谅!
806
szreading
文章数:1
历史总积分:806
发表于:2011/9/1 15:02:51
#208楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/9/1 15:06:38
#209楼
用热熔胶吧,市场上比较好买。
140.5242
