变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2011/9/19 17:28:10
#250楼
我一看实在是没办法了,要是等着邮寄,当时恐怕要等一个月,派个人送来也不现实。于是我就参考了星角启动的原理,星就不管了,我再给电机放了一根3芯电缆,把电机的六根线都给引出来(电机的勾连片拆除),新的三根线接到了接触器上面,就是电流不过接触器,直接连上电机(或者说是空开下口直接接到电机三根线)。这样,接触器的电流就是110A÷1.732=63.5A,这个电流用B85是肯定没问题了。
这也行,呵呵。
   时时勤拂拭,莫使染尘埃。没有六祖的顿悟,只求神秀的力学慎思。
                                                  心镜(nyfuj)
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2011/9/19 17:43:15
#251楼
以下是引用yanli7234在2011/8/2 9:24:18的发言:
如果不是接触器而是软起,成本大大降低。
老大,这样接如果应急还行吧,
设计的话,这样接没有安全问题,设备的安全和人员的安全,这些可比接触器,软启贵的多呀。
[此贴子已经被作者于2011/9/19 18:24:20编辑过]
                                                  心镜(nyfuj)
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2011/9/19 17:56:09
#252楼
以下是引用yanli7234在2011/8/7 0:53:25的发言:
今年以来,物价飞涨,逗你玩、算你狠,这回猪肉价格又疯涨,我们都在想:啥时候工资奖金也涨涨啊!后来厂长的工资涨了,设备厂长的工资从1.3W涨到了1.5W,我们想下次该轮到我们了吧。再后来,工人的工资调整了,涨了一个不小的幅度。我们又想,上面、下面的工资都调整了,这回该轮到我们了吧。再再后来,我们终于也调整了,不过不上上调,而是下调。
哈哈,乍企业都是这样的。中间层好欺呀,你总不会一走了之。走了,说不定还不如现在的工资。哈哈。
                                                  心镜(nyfuj)
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2011/9/19 18:01:21
#253楼
以下是引用yanli7234在2011/8/9 17:21:17的发言:
是的,断路器合闸电机就有电,但绝对没有回路,所以不会转。如果需要维修,断路器分闸,最好是隔离开关分闸。假如按照传统线路,你修电机的时候不分闸?随便一个人按钮就能给电机送电?危险性是一样的。
如果又发生电缆外皮被砸事故,也不危险吗。
                                                  心镜(nyfuj)
4427
nyfuj 版主
文章数:1496
历史总积分:4427
发表于:2011/9/19 18:30:25
#254楼
好久没回来,一回来就看到楼主强贴。
一口气读完,佩服。
                                                  心镜(nyfuj)
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2011/9/20 8:36:19
#255楼
借楼主个地方请教个问题:
大家做系统时为保护PLC触点都加续流二极管吗?怎么我看到好多的都不加啊,有的说全部应该加,有的说大功的率加30K以下的不用?
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/9/20 16:31:46
#256楼
谢谢nyfuj 的回复,你说的是很有道理的,我那个只是应急的,设计的时候我是不敢这样的。
回gzg_00 :你知道续流二极管是干什么用的吗?看你的问题,估计你可能没有从原理上明白。
前天,我下的耗子夹子夹住一只小老鼠,我进办公室的时候“吱吱”的叫。今天我们检修我6:10到了办公室,布置完了任务,上网看看新闻,突然发现那个耗子夹子又夹住一只老鼠,真是硕鼠啊!一只大耗子,我感觉叫来了做卫生的仪表工,发现这只大耗子被夹住了嘴,已经挺尸了,可能是窒息死亡。我的战果一共是5只耗子,第一次使用粘鼠板粘住3只小老鼠、前天耗子夹子夹住一只小老鼠、今天夹住一只大耗子。可谓战果辉煌啊。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/9/20 20:54:40
#257楼
嘿嘿楼主也抓老鼠玩,我们几个电工没的干也在配电室抓老鼠,我们用一水桶口上放张纸纸上放吃的。已然抓住七只了,有两次都是一次抓两只。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2011/9/20 20:56:18
#258楼
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2011/9/21 11:05:26
#259楼
是为了在感性负载断电时保护设备用的啊,如果没有就可能会损坏设备,具体的还要请李工讲讲啊。我是个初学者,谢谢李工
156.2905
