回帖:67个,阅读:46633 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1117
tudou
文章数:47
历史总积分:1117
发表于:2007/6/6 14:40:00
#60楼
我觉得你说的对!
鼓掌....(霹雳啪啦霹雳啪啦...)
1021
jiebin333
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/6/10 23:15:00
#61楼
晕,越看越乱。那谁告诉我为什么计算380设备额定电流时要除以1.732(额定电流=功率/380/1.732)
[此贴子已经被作者于2007-6-10 23:18:32编辑过]
1014
kk1234567
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2008/3/16 21:00:00
#62楼
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/3/23 12:44:00
#63楼
以下是引用huhanxi在2004-10-4 14:35:00的发言:
QYH:我想纠正你的理论:
      "星三角启动时,定子绕组采用三角形连接,则三相电源线电压应为 380V ;定子绕组采用星形连接,三相电源线电压应为 660V 。"
       前面是对的,但是后面“定子绕组采用星形连接,三相电源线电压并不是 660V ,仍然是380V”
       660V并不是普通动力电路的电压,而是根据变电的需要而设定的电压!电机无论是在星形还是三角形中它的输入电压都是380V
我也同意这个说法
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2008/3/29 14:55:00
#64楼
4楼说错了,相电压应为相线与零线之间的电压;线电压是任意两根相线之间的电压,与他说的正好相反
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2008/3/29 15:17:00
#65楼
4楼说错了,简但来说相电压就是相线与零线之间的电压;线电压才是相线与相线之间的电压。同意8楼说法
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2008/3/29 15:18:00
#66楼
1639
yhj74115
文章数:200
历史总积分:1639
发表于:2008/3/29 19:14:00
#67楼
该电机正常运行角接的电压是380,星接的电压为660,星三角启动时不论是星还是角电压介为380,否则就不存在降压启动了
93.6006
