回帖:67个,阅读:46633 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2610
袁泉
文章数:674
历史总积分:2610
发表于:2005/7/29 21:10:00
#30楼
找一本电工基础看看。就能找到答案。
星-三角降压启动只适用于三角运行的电动机。
线电压是相电压的根三倍。
1003
dojiye
文章数:4
历史总积分:1003
发表于:2005/7/29 21:57:00
#31楼
谢谢学到不少知识
1017
920
文章数:8
历史总积分:1017
发表于:2005/7/30 1:17:00
#32楼
看样子,还是读书时好,不会搞混相线这些基本概念!
982
kevinchang
文章数:4
历史总积分:982
发表于:2005/8/25 21:51:00
#33楼
先从电工开始做吧,不要先做工程师。那样有很多的实际经验的,要不就不会问这么嫩的问题了。实践出真知呀。天道酬勤!
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/8/26 0:22:00
#34楼
这位台兄你是否把相电压和线电压的概念搞反了,相电压应该是相线(俗称中的火线)与中性线之间的电压,线电压是指三根相线任意两根之间的电压(就是火线与火线之间的电压).线电压是相电压的1.732倍.
1071
电厂专业低压电工
文章数:31
历史总积分:1071
发表于:2005/8/26 1:22:00
#35楼
380/660V的概念我想应该是说所适应的电压等级吧!就象我们所使用的一般电笔一样,所标的是500V一样!
一般三相四线的电压就是220V和380V,不会超出允许范围的!
星三角启动是针对大电机降压启动的一种方式,其目的就是避免瞬间拉跨系统电压,而其所运行的电压值就是380V,并非什么三角形是这么多伏、而星形又是那么多伏,并非这个概念!
1005
fzr721123
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/8/29 10:31:00
#36楼
各位大侠,我记得660v的电压是多用于煤矿井下,其他的都同一般的一样,660是线电压,380是相电压。
1355
JLW
文章数:82
历史总积分:1355
发表于:2005/8/29 15:44:00
#37楼
3楼是不是说反了?!
1014
ARTHUR21
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2005/9/5 20:19:00
#38楼
我同意19楼的看法
1013
liujicheng
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2005/9/5 21:30:00
#39楼
以下是引用CHENZHAN在2004-9-30 8:49:00的发言:
1.首先你的供电系统必须是相电压是660伏的(一般供电系统是三相四线制,相电压即指相线中的任意两根线间的电压值,线电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)。2.线电压=相电压/1.732,即:380=660/1.732。3.星角启动在星过程中,实际上是用接触器锁电动机线圈尾端星点,在该点上由于三相电压向量值相加等于0,故此时每组线圈两端的电压为380,角启动时,把三组线圈分别头尾相连后,每组线圈两端的电压为660。
哥们儿,反了吧,线电压=相电压*1.732
140.4009
