星三角启动,电压380/660V,帮解释一下
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
sgx
作者的所有帖子(474)
发表于:2004/10/5 18:59:00
#20楼
接上
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
智慧医疗:响应健康中国,引领智慧医疗
tjq1976
作者的所有帖子(428)
发表于:2004/10/6 11:39:00
#21楼
谢谢!
台达UPS电源在广电行业应用方案
liuzx
作者的所有帖子(7)
发表于:2004/10/6 17:55:00
#22楼
CHENZHAN在2004-9-30 8:49:00
1.首先你的供电系统必须是相电压是660伏的(一般供电系统是三相四线制,相电压即指相线中的任意两根线间的电压值,线电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)。2.线电压=相电压/1.732,即:380=660/1.732。3.星角启动在星过程中,实际上是用接触器锁电动机线圈尾端星点,在该点上由于三相电压向量值相加等于0,故此时每组线圈两端的电压为380,角启动时,把三组线圈分别头尾相连后,每组线圈两端的电压为660。
2.线电压=相电压/1.732,即:380=660/1.732。????有没有搞错
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在纺织设备上的应用
changyong
作者的所有帖子(1)
发表于:2004/10/6 20:09:00
#23楼
多看书,不懂就问
维萨拉|为何选择仪表制造商作为校准合作伙伴是明智之举
qianmin
作者的所有帖子(170)
发表于:2004/10/6 20:17:00
#24楼
星和三角之间如何用接触器实现的,怎么连接的??可以画一个实际的连线图看吗(最好用实物表示)?谢谢~~
我很菜,但是我知道"机会只光顾那些有准备的人!"
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
crabin_real
作者的所有帖子(3)
发表于:2004/10/8 15:05:00
#25楼
我也明白了,多谢!
XTS 应用案例合集
CHENZHAN
作者的所有帖子(13)
发表于:2004/10/8 16:51:00
#26楼
不好意思,由于是在工作时间回答你的问题,有些匆忙,线电压=1。732*相电压是对的,非常抱歉。另外,星角启动属于降压启动。启动时的每一组线圈肯定先是低电压,后才是正常的电压。
台达机电产品在熔体流动速率仪上的应用
CHENZHAN
作者的所有帖子(13)
发表于:2004/10/8 17:18:00
#27楼
工厂供电系统中三相四线制的线电压的值可以根据实际需要而定,变压器是可以提供各种标准电压的。
精彩案例 | XTS 系统助力将高速、灵活的数字印刷整合到包装过程中
godspeed
作者的所有帖子(428)
发表于:2004/10/8 19:01:00
#28楼
qianmin在2004-10-6 20:17:00
老天,随便找本电工的书都可以找到一个例子,这是最基本的电拖应用的例子啦,是不是现在的人都是用变频器启动电机,都不懂用星-三角启动了?
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力拜耳集团高效实施 NAMUR 开放式架构(NOA)
shiqiaoshen
作者的所有帖子(58)
发表于:2004/10/14 13:12:00
#29楼
ding!
超高清网络视频监控,华北工控可提供高性能的计算机硬件支持!
