回帖:67个,阅读:46633 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1168
Shrek
文章数:70
历史总积分:1168
发表于:2006/4/21 14:41:00
#50楼
一句话:380v时此电机要接星,600v要接成角。启动方式是另外一个问题,爱星三角星三角,爱降压降压,跟这个没关系,over
写点什么好呢?
1077
dreamerwen
文章数:25
历史总积分:1077
发表于:2006/4/21 15:57:00
#51楼
呵呵  国产电机出厂大都接成角,为的是用星角启动。星启动时,线电压380,相电压220。正常运行时,换成角,相电压和线电压都是380。而且星角启动使用于笼型电机。说的对吗?
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/4/22 15:53:00
#52楼
三楼好像将线电压与相电压的感念搞混了,三相四线供电系统中,线电压是相电压的1.732倍,线电压是660V,相电压是380V
1042
xushirong123
文章数:26
历史总积分:1042
发表于:2006/4/23 11:18:00
#53楼
我靠,此就是说电机正常的运行是三角型运行,供电为380V若标为220/380则不能采用星三角启动
1164
copy
文章数:85
历史总积分:1164
发表于:2006/5/11 17:44:00
#54楼
悲哀啊!
相电压和线电压还有这么多不知道的。
就敢出来闯吗?
1132
hzdsq7504
文章数:36
历史总积分:1132
发表于:2006/9/26 21:31:00
#55楼
三楼的讲的好像不正确,应该是线电压=相电压*1.732,380*1.732=660V
1199
lianwg
文章数:84
历史总积分:1199
发表于:2006/10/6 18:20:00
#56楼
线电压和相电压若搞不清,那么线电流和相电流肯定同样不知道,只能算是电工学徒工。线电压:火线与火线间的电压为线电压。相电压:任一火线与中线间的电压为相电压。线电压=相电压X1.732,相电压=线电压/1.732
    角接电动机的线电压等于相电压,也就是说电动机绕组承受的电压是(线电压若为380V)380V,线电流则为电机的额定电流,而电动机绕组电流则为相电流(=线电流/1.732)。星接电机的线电压等于电源电压,此时绕组的电压为相电压即:线电压/1.732,若电机额定电压为380V,则此时绕组承受的电压则为220V。而绕组的电流=相电流=线电流=电机的额定电流。
    星-角降压启动第一条件,电动机必须是角接的,也就是绕组在正常运行时的电压为380V。而电机启动时,先将电机改为星接,此时绕组承受的电压为220V,此时启动电流和启转矩只有角接直接启动时的均只为1/3,启动完毕,立即将电动机转为角接转为正常运行。
   按主题来瞧:380/660V的表示方法与53楼所说的220/380的电机不能采用星角启动,只能说明这台电机适用于二种电压,即在角接时380V,而在星接时则为660V,不是吗,角接时电机绕组电压为380V,而星接时绕组电压=660/1.732=380V,二种电压的接入均保持绕组电压不变。若一定要说是星--角降压启动,可以确认,这台电机的额定电压为660V,而且是角接,降启时接成星形,绕组电压则降为380V起动,成功后转为角接。道理与上述一样。
[此贴子已经被作者于2006-10-6 19:26:47编辑过]
以上为个人观点谨供参考   欢迎交流探讨
1199
yinshiyao
文章数:85
历史总积分:1199
发表于:2006/10/6 18:51:00
#57楼
学习
1323
riji
文章数:127
历史总积分:1323
发表于:2006/10/27 2:21:00
#58楼
这么多人发言,总有言多必失的现象.希望大家打字慢点,别激动.十句话有九句对的,人家还是不敢信你.表情
1012
雨后初晴
文章数:13
历史总积分:1012
发表于:2006/11/3 22:33:00
#59楼
56楼的师傅
搞不懂,应该是星行380,三角型660,因为线电压=相电压*1.732
171.6011
