回帖:67个,阅读:46633 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/10/2 0:52:00
#10楼
以下是引用树叶人在2004-10-1 23:05:00的发言:
同意四楼的说法.
四楼的说法,起码有一处是错误的。“(一般供电系统是三相四线制,相电压即指相线中的任意两根线间的电压值,线电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)”其中,线电压和相电压的概念已经混了。应该是:(一般供电系统是三相四线制,线电压即指相线中的任意两根线间的电压值,相电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/10/2 0:57:00
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1232
zhanggao
文章数:53
历史总积分:1232
发表于:2004/10/2 15:59:00
#12楼
我也同意4楼的说法。
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/10/2 21:51:00
#13楼
我要顶顶,希望好心的大虾,能再次指点
1058
huhanxi
文章数:9
历史总积分:1058
发表于:2004/10/4 14:35:00
#14楼
QYH:我想纠正你的理论:
     "星三角启动时,定子绕组采用三角形连接,则三相电源线电压应为 380V ;定子绕组采用星形连接,三相电源线电压应为 660V 。"
      前面是对的,但是后面“定子绕组采用星形连接,三相电源线电压并不是 660V ,仍然是380V”
      660V并不是普通动力电路的电压,而是根据变电的需要而设定的电压!电机无论是在星形还是三角形中它的输入电压都是380V
成长于工控行业
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/10/4 15:19:00
#15楼
[quote]以下是引用wangtaotao在2004-10-2 0:57:00的发言:
以下是引用wangtaotao在2004-10-2 0:52:00的发言:
 同意四楼的说法.
 四楼的说法,起码有一处是错误的。“(一般供电系统是三相四线制,相电压即指相线中的任意两根线间的电压值,线电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)”其中,线电压和相电压的概念已经混了。应该是:(一般供电系统是三相四线制,线电压即指相线中的任意两根线间的电压值,相电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)电源的线电压如果是380,怎么会在三角形中,会出现660呢?所以,不同意4楼的说法。
同意
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1006
控制小菜菜
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2004/10/4 20:21:00
#16楼
晕。强烈罐水~
1064
小尘
文章数:15
历史总积分:1064
发表于:2004/10/4 21:40:00
#17楼
这是一个可使用双电压的电机。在660V时星运转,在380V时三角形运转。接线时应注意。
  忘记背后, 努力面前的,向着标杆直跑,
3066
tjq1976
文章数:428
历史总积分:3066
发表于:2004/10/5 16:38:00
#18楼
一片混乱,强烈晕!
盼望权威专家给一个定论!
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/10/5 18:53:00
#19楼
常识性的东西
常识性的东西。
我不是权威,但我是老版。可以总结一下:总的来说11楼的wangtaotao和15楼的huhanxi所说的都是对的。
1, 在三相交流中,线电压就三根火线中的任两根的电压(电线与电线的电压)。而相电压是三根火线中任一根火线与零线(或与中性点)的电压。线电压=(根号3)*相电压。正如11楼的大侠所述四楼的兄台搞错了相电压与线电压的关系。
2, 15楼的大侠说得非常对,三相电源电压,与电机的接法没关系的。随便你怎么接它是380V还是380V不会变。
3, 星接法时线圈两端的电压=(线电压)/(根号3),而角接法时线圈两端的电压为线电压。
[此贴子已经被作者于2004-10-6 7:39:49编辑过]
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
109.2007
