回帖:67个,阅读:46632 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1111
电盲
文章数:54
历史总积分:1111
发表于:2005/9/5 22:54:00
#40楼
以下是引用fzr721123在2005-8-29 10:31:00的发言:
各位大侠,我记得660v的电压是多用于煤矿井下,其他的都同一般的一样,660是线电压,380是相电压。
老兄,660v是特种变压器输出吧.我们所说的单相220即火线对零线是只相电压,380v只线电压
1101
insertgk
文章数:55
历史总积分:1101
发表于:2005/9/11 20:23:00
#41楼
首先你的供电系统必须是相电压是660伏的(一般供电系统是三相四线制,线电压即指相线中的任意两根线间的电压值,相电压指相线中的任意一根线与中线的电压值)。2.线电压=相电压*1.732,即:380*1.732=660/1.732。3.星角启动在星过程中,实际上是用接触器锁电动机线圈尾端星点,在该点上由于三相电压向量值相加等于0,故此时每组线圈两端的电压为380,角启动时,把三组线圈分别头尾相连后,每组线圈两端的电压为660。
1531
hu200506
文章数:225
历史总积分:1531
发表于:2005/9/13 22:37:00
#42楼
星形走动时电压为380V,三角形运行时电压为660V
1004
shj1970
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/11/30 15:02:00
#43楼
启动星型运行也用星型可以吗如果不可以,为什么请各位给讲一讲
1004
shj1970
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/11/30 15:04:00
#44楼
1030
babalosa
文章数:18
历史总积分:1030
发表于:2005/12/1 16:06:00
#45楼
44楼什么意思啊?如果是星形连接得电机就不能星三角启动,而是用其他方式降压启动
1028
xiexie
文章数:16
历史总积分:1028
发表于:2005/12/1 21:32:00
#46楼
以下是引用insertgk在2005-9-11 20:23:00的发言:
      同意正确
1028
khop
文章数:16
历史总积分:1028
发表于:2006/2/7 19:20:00
#47楼
天道酬勤!
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2006/2/7 20:02:00
#48楼
基础性的的东西,看了也长见识
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2006/2/7 21:22:00
#49楼
星行是降压  三角是全压运行
你考虑下 电压 电流  负载的关系
你觉得 星能运行吗?
124.8008
