回帖:61个,阅读:3902次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/6 14:32:32
#50楼
137612871  加我QQ吧   可以详谈
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 14:59:35
#51楼
图
[此贴子已经被作者于2010-3-6 18:24:46编辑过]
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/6 15:07:33
#52楼
楼上所的圆盘图什么意思
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 17:47:55
#53楼
我帮你想了一个办法:轴上装一根螺杆,驱动一个螺帽。用这个螺帽的位置控制限位开关。一定行
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 17:56:03
#54楼
找车工车成斜纹的,螺杆转一圈,螺帽的位移越大越好。当然也可以螺帽转动,驱动螺杆触碰开关,总之就是把圆周运动转化成直线位移
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 18:01:31
#55楼
这样也可以将开关固定在动件上,一只开关就可以了。
[此贴子已经被作者于2010-3-6 18:23:58编辑过]
338
xiaoyi-ww
文章数:31
年度积分:-150
历史总积分:338
发表于:2010/3/6 23:26:34
#56楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/8 10:26:42
#57楼
谢谢  这个问题我已经交给机械上考虑了  到时再请教您  您的方法可以实现  我已经告诉机械上了  谢谢
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/8 14:14:03
#58楼
看了这么多讨论,还是没搞明白什么问题。
有PLC,有变频器,实现这个要求,应该不多少问题的。在程序中加入正反转与正反限位互锁就能实现。
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/26 19:01:26
#59楼
用两个24V继电器给两个接近开关互锁。最好选用电磁制动电机,以减小惯性。
[此贴子已经被作者于2010/7/26 19:04:15编辑过]
