回帖:61个,阅读:3902次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:38:01
#40楼
要是用PLC,二个接近就能解决,比如定义不同角度的位置,让PLC计算角度
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/6 13:40:30
#41楼
我所说的“碰到”意思就是指感应,并不是接触的意思。我觉得楼上没有把我的考虑全面。也可能是我能力低,没有理解楼上的意思,最好能附图说明。
接近开关的问题在程序里就可以解决。可以这么说如果我想把接近开关换成行程开关应该怎么安装呢?
谢谢
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:40:47
#42楼
我想我也跟大家说不清,因为我不懂画图,不懂PLC,更不懂楼主的250度说得什么意思
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:42:20
#43楼
[此贴子已经被作者于2010-3-6 18:25:30编辑过]
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:43:46
#44楼
三个不同大小的园围着一个圆心转,会碰到吗?
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:47:46
#45楼
[此贴子已经被作者于2010-3-6 18:25:56编辑过]
1191
茄子李
文章数:64
历史总积分:1191
发表于:2010/3/6 14:02:50
#46楼
感觉楼主的好像有PLC,那么就不用担心正传的时候碰到反转的,反转的时候碰到正传的,在程序里与旋转方向取个与信号就行,至于如何安装这点,关注中。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/6 14:18:02
#47楼
接近开关的感应信号问题在程序里应该可以解决。但是如果我换成行程开关,应该怎么办呢?
楼上说的三个不同的圆盘,这个方法我也想过,但问题是你在正转时反转感应信号的感应体也会随之转动,仍然会碰到反转时的接近开关。
这个问题楼上考虑了吗
楼上可用word绘图简单说明,这样更容易理解
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 14:27:31
#48楼
这个问题看是简单,可能我没明白250度的意义。是电机轴转250度,还是什么意思,要是电机轴250度,就是说不需要电机转一圈。是这个意思吗?要是如此,就不会碰到,因为两个感应体是平行的,不会相交。分别在大圆和小圆上。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/6 14:31:52
#49楼
可以说是电机轴转,正转时不会碰到另外一个接近开关吗,那么按你的意思接近开关的感应的部件是什么部件?
