回帖:61个,阅读:3902次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/4 16:10:13
#10楼
在轴上装一个圆盘,开关固定在盘上需要的角度位置(留微调位),另行设计停机感应角度的受体,还有就是在圆盘上设计一个制动装置,防止马达失控转过头。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 16:16:28
#11楼
谢谢!楼上所说的留微调位及停机感应角度的受体是指什么意思?能否详细说明。最好能够带图说明,谢谢!
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/4 16:53:57
#12楼
我刚才重新看了一下你的题目,既然接近开关只是限位保护。那么就简单多了,只要在轴上固定一个圆盘,需要的位置精准最好尽可能大点,这个圆盘随马达转动。然后做一个差不多一样大的圆盘,不随马达转动。然后机械限位器,电气限位随便想办法。建议做一个机械限位互助。
1076
wym2000
文章数:7
历史总积分:1076
发表于:2010/3/4 17:09:59
#13楼
现场怎么好装就装哪里,当接近开关点亮时给变频器STOP 信号就可以了。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/4 17:56:51
#14楼
直接装在电机轴上,那几乎不可能达到你目的,如果电机最输出还有减速机,装在减速机输出轴上,可以的
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 18:18:56
#15楼
能否给个简单的设计图,说的太笼统,不太明白。接近开关应该有金属接近时才有信号,在轴上装个圆盘,接近开关怎么放置,如何感应信号?
“然后机械限位器,电气限位随便想办法。建议做一个机械限位互助。”能具体说明吗?
1193
爱你十分钟
文章数:62
历史总积分:1193
发表于:2010/3/4 18:40:07
#16楼
装变频器有制动
 好好学习天天向上  cheng_fuzhong@126.com
1192
327404537
文章数:127
历史总积分:1192
发表于:2010/3/4 21:24:49
#17楼
什么样的接近开关能有那么快的反应速度啊  接近开关加接触器或者是变频器 整个动作下来的时间上的误差就很大
学以致用
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/3/4 22:35:12
#18楼
既然知道转速且转的很慢为什么不算好角度后用时间去控制?只是提个建议~!
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2010/3/4 23:10:26
#19楼
呵呵,应该是很难实现的
大家一起学习
93.6006
