回帖:61个,阅读:3902次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 12:10:54
我想在同一个电机正转250度处装一个接近开关,在电机反转250度处装一个接近开关,使电机在正转时能在正转250度处停止,反转时能在反转250度处停止。那么我这两个接近开关应该在机械应该怎么安装,装在什么位置?
请前辈指教!急需!谢谢!
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/4 12:22:58
电机转的慢还可以,快了不行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24367
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:806
历史总积分:24367
发表于:2010/3/4 12:42:09
这样做的目的是什么?
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 12:47:36
电机转的很慢,目的是电机带动设备转动正反转250度。设备要求必须这样,而且必须要加接近开关。请前辈指点,我急用。谢谢。
[此贴子已经被作者于2010-3-4 12:49:21编辑过]
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/3/4 13:07:58
应该是设备上安装接近开关吧?电机(是交流电机、直流电机)带动设备?
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 13:14:33
电机是交流电机  ,不在设备上装,就在电机上装,电机的轴上伸出来装一个销子正反旋转,加之其他客观原因(比较复杂,不在赘述),所以只能在电机上装接近开关。
请前辈指教
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/4 13:23:36
根据现场实际情况安装,别学死了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 13:34:42
我在电机的轴上装两块不同长度的钢板,接近开关装在电机轴旁边的支撑架上,当电机正转到250度时,其中一块钢板就会接近与接近开关,使其感应,当电机反转到250度时另一块钢板就会接近另一个接近开关使其感应。两块钢板均安装在轴上,长短不同。
接近开关这样安装可以吗?
请前辈指教
谢谢
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/4 14:57:33
楼主,我以为这里关键的问题不是电机上怎么安装感应器,而是能否实现你要达到的目的。
首先,你这个电机的额定转速是多少?要让电机停在指定的角度上,很难。要么电机转速很慢,要么负载很大。。。。这样的电机我是没见过。或者降低输入电压之类的方法,都可能实现,但都不可取。
用减速器对电机传动,以实现变速速出。正转时,目标到位信号发出后,对电机制动。反转也同理。
还要根据实际情况,选择合适的制动方式。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/4 16:08:26
首先电机转速很慢,加了变频器及减速器,负载也很大。这里接近开关只是为了起保护作用,防止电机转过250度。
楼上所说的原理我都明白,我想知道的是接近应该装在什么位置,如何设计?
46.8003
