回帖:61个,阅读:3902次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:00:33
#30楼
根本就不需要PLC,三个继电器,三个按钮,就能实现
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:02:39
#31楼
保护的位置在不同的同心园上,不会冲突
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/6 13:04:13
#32楼
我是在正反转250度时保护,不在同心圆上也会碰到 啊
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:16:48
#33楼
电机一圈是360度吗,正反转都没有超一圈啊
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:19:00
#34楼
即使超过360度,还有中心位辅助啊
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:23:31
#35楼
中心位至位置1,左250度;中心位至位置2,右250度。1或者2和中,不要装在离轴心同样距离的位置即可
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:25:20
#36楼
要是还看不懂,就装3个圆盘好了。分别定位3个不同的定义。
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:27:44
#37楼
需要什么角度就把圆盘转到什么角度,接近开关装在园外,在园盘的边上装感应铁块
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/3/6 13:28:41
#38楼
楼上所说也无法实现  接近开关不装在同心圆上,正转时也会碰到反转的接近开关啊
接近开关的问题在程序里应该可以解决。但如果是行程开关怎么办?
816
18925371758
文章数:60
历史总积分:816
发表于:2010/3/6 13:34:16
#39楼
接近开关没有机械的接触,只有感应。3个开关是三个独立体,分别定义不同功能。不要说250度,就是2500度,也不存在抵触
46.8003
