回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/1/27 10:17:47
#670楼
以下是引用打起精神在2010/1/4 13:39:09的发言:
软启动器是一种移相控制设备,没你说的那么恐怖,可能你的软启动器的参数设置不正确,比如晶闸管的导通角太小启动时间太长拖造成马达因启动力矩太小堵转发热。变频器的控制频率几千赫兹比软启动器高多了吧,也不会烧马达呀!
1、“移相控制”,就是改变正弦交流波形!
2、异步电机用改变正弦波形的交流电是个什么后果你明白吗?
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/4/13 11:14:38
#671楼
软启动本来就是针对轻载启动的负载设计的,谁让你重载启动了,最多最典型的代表就是工厂宿舍单相吊扇的晶闸管调速开关。三相负载上用得最多的也是风机和泵类,启动(不超过30秒而已)完成就用接触器短接直接运行,你随便找一条瑞典恩巴公司(公司英文缩写EMBA)的纸箱水性印刷线,他的真空泵就是用软启动的,哪一个不是用一二十年还好好的。软启动的成本和性能都介于星三角、自耦降压启动与变频器启动之间,是一种成本和性能妥协的产物。如果只讲性能,又有哪一样比得上旋转磁场无刷直流电机?
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/4/13 11:42:13
#672楼
移相启动是以一个正弦半波从零电压到正或负的最大电压值的那个零电压为零点,从正或负的最大电压值回到零电压为终点,移动从零点开始计算的那个导通点的位置(移动相位);打一个比方:一个正弦波,一把刀决定从哪个点把它从中劈开前面扔掉(波形图的左边扔掉),扔掉的即是截止的(又叫控制角),后面保留的(波形图右边保留的部分)是导通的(又叫导通角),波形图中的X轴(横向)代表时间、Y轴(竖向)代表电压,那么整个半波时间内的输出电压平均值就等于后半部分导通期的电压总和与时间的比值,所以保留的部分越多(导通时间越长)输出平均电压值就越高。
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/4/13 12:22:08
#673楼
接上,是电压总和与整个半波时长的比值
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/4/13 12:23:29
#674楼
截止期的存在会导致负载电流的不连续,软启动的确有转矩脉动的问题,所以双向晶闸管控制的电机类负载,其输出电压平均值都不是从零开始平滑向最大值递增的,而是从一个保底值向最大值递增的,以此保证轻型负载有一个足够的电动转矩克服阻转矩使负载启动,想一想工厂宿舍单相吊扇的晶闸管调速开关为什么是顺时针转动听到触点开关“叭嗒”一下接通的时候吊扇是最快的速度,继续旋转才是减速?小负载启动对电网影响轻微可以提供一个最大电压产生大转矩帮助负载启动,可大型负载就不能这么干了!
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/4/13 12:41:44
#675楼
至于你所说的油田电机的问题,你根本就没有讲清是用在什么负载上。你问题都没交代清,是故意还是疏忽?如果是用装在泵上抽原油,原油多大的粘性都没有个数据你们就采用软启动,软启动的销售要赚大钱才忽悠,你们的领导要腐败才乐于被忽悠的吧!这种搞法油价不高才怪,你好意思讲全是软启动的问题呀?全盘否定软启动怕是在转移问题吧!工厂宿舍单相吊扇的晶闸管调速开关在低成本高效率上就做得可以。所以我个人认为在用软启动前一定要把软启动所带动的负载搞清楚,把负载的数据搞准确。
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/4/13 12:58:50
#676楼
再说一下国货的问题,韩国人支持国货支持出了品质,支持出了活路;我们支持国货他妈支持出了山寨,支持出了死路!
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/4/13 13:41:30
#677楼
再说软启动器在启动电机的过程中,导通点会逐渐向零点靠拢,电流也走向连续和平稳,谐波也逐渐衰减,而且也不是简单的直斜线性靠拢、导通点与零点重合后马上切换到旁路接触器上,而是只要电流对电网、软启动器的冲击不大了可以让导通点和零点提前重合从而提前完全导通,完全导通一段时间后再切换到旁路接触器,而你简单机械的把第一个导通周期的冲击性照搬到整个启动过程,明显是在偷梁换柱。
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/4/13 14:08:06
#678楼
软启动并不能改变电源的频率,软启动的输入频率是50HZ,软启动的输出频率也是50HZ,而不是你杜撰的100HZ,软启动改变的只是导通点的位置。一个正弦波全波有正负2个半波,这2个半波即使中间出现截止的时段它还是1个周期,请你注意周期、频率的定义和它们之间的关系。也许你还有很多反驳的理由,但EMBA的真空泵这一二十年的启动确实也没人用嘴吹、用手扳着它启动的。有勇气承认但不迷信国外先进性,勇敢、执着的去创新的中国电机人,我看到了李佳军,我们应当向他学习!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/14 0:23:06
#679楼
1)软启动是骗局,因为你的电机是直接启动的,没有软启动,所以软启动是骗局;
2)为什么是直接启动的,没有软启动?因为异步电机得到的是非正弦脉冲电流,启动转矩几乎是零;
3)为什么是直接启动的,没有软启动?因为异步电机得到的是非正弦脉冲电流,启动转矩几乎是零,只有在全压时电机才启动的;
[此贴子已经被作者于2012/4/14 0:30:54编辑过]
62.5068
