回帖:696个,阅读:47062次 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:18:00
#620楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 9:54:00
TO 王晟磊
1、“我的u i是小写的,是瞬时值 ,如果你还想不明白就没办法了”;
2、u i是小写的,是瞬时值,u*i乘机是什么?!
3、“u*i的积分”又是什么?!
4、不敢说话了?!
5、怕说错了?!
6、“希望你能在你未来的人生里面搞清楚这个问题,我不说了”,不懂,装懂,虚伪不堪才是你的本质!!!!!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:19:00
#621楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 10:39:00
1、王晟磊你今天刚说的:“对于SCR后的波形只有用积分才可以算出有效值”;
2、“u*i的积分”是有效值?!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#622楼
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 12:53:00
真是晕人,本不想给你多讲的。看你过节还在网的份上再写两段吧。
U有效=[1/N*∑u(j)^2]^-2
I有效=[1/N*∑i(j)^2]^-2
S=U有效*I有效=1/N*∑(|u(j)|*|i(j)|)
P=1/N*∑(u(j)*i(j))
∑符号上面是采样点数N,下面是j=0
cosφ=P/S
因此在软件开发的时侯
cosφ=(∑(u(j)*i(j))/∑(|u(j)|*|i(j)|)
不知道你看不看得明白,呵呵呵,所以在计算cosφ时,只需要u*i的积分除以|u|*|i|的积分就可以了。
你啊,从异步电动机可不可以用软启争到我的仿真图功率因数为多少,到俺懂不懂功率因数,再争看来你要问我能不能看懂中文了。
我说过这么简单的问题不想给你多解释,但看你这么执着就告诉你了,下次你就可以用这个方式来算我仿真图上的功率因数了,而不用在意它是不是一个完整的正弦波。我前面给你说过你可以用尺子算功率因数,你现在知道如何算了没有?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:20:00
#623楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 14:29:00
TO 王晟磊
1、U有效=[1/N*∑u(j)^2]^-2
2、S=U有效*I有效=[1/N*∑u(j)^2]^-2 × [1/N*∑i(j)^2]^-2
= {[1/N*∑u(j)^2]×[1/N*∑i(j)^2]}^-2
= 1/N{∑u(j)^2×∑i(j)^2}^-2
3、王晟磊你的:
S=U有效*I有效=1/N*∑(|u(j)|*|i(j)|) 对吗???
4、王晟磊你说我“…数学数学不行…”,你的数学行吗???
5、大家仔细看:
= {[u(1)^2 + u(2)^2 + u(3)^2 + u(4)^2 + …]
×[i(1)^2 + i(2)^2 + i(3)^2 + i(4)^2 + …]}^-2
≠∑(|u(j)|*|i(j)|)
6、你和SCR软启一个样,骗子!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#624楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 14:43:00
TO 王晟磊
1、王晟磊你说:有功功率“P=1/N*∑(u(j)*i(j))”;
2、你前边贴子说的“u*i的积分”是有效值又不算数了???
3、知错改了也好!!!
4、可是,有功功率:P≠1/N*∑(u(j)*i(j))”,你又错哪!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:21:00
#625楼
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 14:57:00
呵呵呵,你又晕了吧,
你再接着吹你的SCR无效论啊,再用你的公式给我算一下仿真图上的功率因数是不是等于0啊?
你还有是进步的,但是太固执。
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 14:58:00
呵呵呵,你又晕了吧,
你还有是进步的,但是太固执。
有功功率的计算已在前面讲清楚,不明白的你不仿再想想。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:22:00
#626楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 15:34:00
TO 王晟磊
5、有功功率:P = 1/T*∑(u(t)*i(t))△t
P = 1/T∫uidt
6、功率因数:COS = P/S = 1/T∫uidt/S = ∫uidt/T/S
7、按你的方法:COS = P/S = 1/N*∑(u(j)*i(j))/S
COS = P/S = 1/N*(u*i的积分)/S
8、不管怎么也无法得出:“u*i的积分/S=功率因数”的结果。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#627楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 15:47:00
TO 王晟磊
“哈哈哈,老羞成怒了?”
1、不要岔话头,你的数学推导错了没有???
2、我真怀疑你这个人品德太差,就这么个数学问题,值得睁大眼说白话!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 16:21:00
TO 王晟磊
“不知道你看不看得明白,呵呵呵,所以在计算cosφ时,只需要u*i的积分除以|u|*|i|的积分就可以了。”
1、“u*i的积分/S=功率因数”,你无法自圆其说!!!
2、你又说了一句错话:COS = u*i的积分/|u|*|i|的积分 ;
3、王晟磊大话、错话连篇,睁大眼说白话,不懂,装懂本质暴露无疑!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:23:00
#628楼
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 22:24:00
嗯,我的S的计算公式是错了,因为一般U和I都是必算的,所以没在意它的离散公式。刘老师在这点上是对的,但有功确是按我的公式算的。
技术上面,有错就承认,没什么大不了的,记错了就改罢。
不过刘老师前面的N多错误不知刘老师有没有这个气魄。
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 22:26:00
明天出门,10月6号回来,这段时间交给刘老师吹,希望我回来的时侯你能认识到你的错误并有气魄认错。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#629楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 22:32:00
TO 王晟磊
1、关于SCR交流调压输出的交流脉冲作用于异步电机时,其功率因数急剧下降的有关表述,王晟磊你认为我哪一句话说错了,你可把它粘贴过来(不能修改原文);
2、然后,根据你的理论指出错在什么地方!
3、再然后,根据你的理论得出你认为正确的结论!
4、批得正确,绝不耍赖!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 23:00:00
TO 王晟磊
“有功确是按我的公式算的”
1、“u*i的积分/S=功率因数”里的有功:P = u*i的积分;
2、 COSφ = ∫uidt/T / S 里的有功:P = ∫uidt/T ;
3、你说那个是对的???
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 23:06:00
TO 王晟磊
“有功确是按我的公式算的”
3、你说那个是对的???
4、你一开始,就是有功错了!!!
5、S是后来错的!!!
