回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:24:00
#630楼
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-1 23:51:00
晕,有功P=1/N*∑(u(j)*i(j));是没有错的,只是你没理解而已。
我前面已说过了你的N多错误,
包括没有任何凭据的批SCR,包括节能和启动限流
是到了后来因为我说的余量可以限流和节能才引出功率因数一说
结果你老人家一口咬定我的仿真图的功率因数近似为0,完全不顾任何理论和数学
并且我提出来SCR的启动也好,只要电机有足够的余量就可以达到限流和节能的功能。
包括你对P=1/N*∑(u(j)*i(j))的不认识都属于你的错误.
我提出来SCR有软开和软停的功能,但你一口咬定与软启无关或者不评论.
你是全然不顾你自已已认识到你初期的错误,死抗到底,做技术的,争论问题,有错不怕,怕的是有错不认,怕的是没有认错的习惯,这在你的职业生涯和人生历程中,一定会成为你最大的阻碍。
你说你什么地方错了,你为什么现在不提0.01了,为什么现在不说我的仿真图的功率因数近似为0了,一个那么大的电阻摆在上面,你后来的学习过程中已认识到了自已的错误,但你完全没有改错的胸怀,东打西敲,这才是耍赖.
我在最前面就说过了,你讲的太过头,你的认识太片面,对软启和SCR有一种文革派的不是1就是0的劲头,不客观不唯物.
做技术能不能做好能不能做大,最重要的不是记不记得某个公式,而是有没一种海纳百川的胸怀.这一点你还是要学习的.我公式记错了,我当然承认,这没什么大了的.
你接着吹你的主题吧,从你的SCR骗子论再吹到王晟磊骗子论,看看你还能不能吹圆,哈哈哈,你晚上好好想想,是不是你当初的很多想是片面的是错误的?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#631楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 8:45:00
TO 王晟磊
1、“u*i的积分/S=功率因数”;
2、 COS = P/S;
3、由1、2得:P = u*i的积分;
4、“有功P=1/N*∑(u(j)*i(j));是没有错的”,“P = u*i的积分”难道是对的吗????!!!!
5、王晟磊请回答!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:26:00
#632楼
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 9:31:00
这是你说的:
4、可是,有功功率:P≠1/N*∑(u(j)*i(j))”,你又错哪!!!
你说是你错了,还是我错了?
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 9:32:00
我看你主题不明确,这样来吧,一道一道来:
第一题:
1、SCR是不是有减少瞬态冲击?是否可以有软开和软停的作用?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#633楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 9:38:00
TO 王晟磊
请回答!!!!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#634楼
王晟磊:
第二题:
2、软启在异步电动机有足够余量的情况下,不考虑谐波,在运行时可以节能。
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 9:39:00
第三题:
3、仿真图上的SCR的功率因数是不是如你所说等于0?
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 9:40:00
第四题:
4、电机的启动功率有足够的余量的情况下,使用SCR可以起到限流的作用。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:27:00
#635楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 9:41:00
TO 王晟磊
王晟磊请回答!!!!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#636楼
王晟磊:
第五题:
5、你说的异步电动机非正弦波不能运行是错误的。
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 9:43:00
第六题:
6、你说的异步电动机用了SCR后功率因数阶跃式的下降是错误的,不存在用SCR不管任何条件功率因数都下降10倍的问题。
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 9:44:00
第七题:
7、你的标题“晶闸管移相式软启动原理质疑”和“晶闸管软启动是个骗局”是片面的和错误的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:28:00
#637楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 9:45:00
TO 王晟磊
王晟磊请回答!!!!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#638楼
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 14:20:00
我错了的地方,我已修改,但你是错的地方,你可有勇气承认?
有本事上来讨论就要有勇气面对真理!刘老师可有勇气否?
U有效=[1/N*∑u(j)^2]^-2
I有效=[1/N*∑i(j)^2]^-2
S=U有效*I有效
P=1/N*∑(u(j)*i(j))
∑符号上面是采样点数N,下面是j=0
cosφ=P/S
第一题:
第二题:
第三题:
第四题:
第五题:
第六题:
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:29:00
#639楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 14:23:00
TO 王晟磊
王晟磊请回答!!!!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 14:32:00
TO 王晟磊
“我看你主题不明确”
1、所有的主题都是你提出的,
2、既然你提出的问题,你当然应该回答并纠正你问题的错误和影响!
3、你说我主题不明确公道吗???
4、你是猪八戒倒打一耙!!!
81.2106
