回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:00:00
#600楼
pp311:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-27 8:43:00
各位好,软启动器现在很时髦,就本人的观点,软启动器的技术同变频器差不多。想多攒钱无非是加一个时髦的名字吧了。软启动器
肯定是发展方向,但是现在我们还不需要。至于晶闸管软启动是个骗局估计是对的,但软启动器我们还是要用的(将来)。对我们应用的人说,还是要可靠。星三角虽然不好,但也还在用。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#601楼
翁:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-27 9:17:00
刘老师,我们用的SCR软启在电机启动开始旋转时的电压是两百多伏,然后爬升到375V,这种软启从1989年一直用到现在.这种软启是骗人的吗?它是如何骗人的?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:01:00
#602楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-27 9:33:00
老刘你现在是困兽犹斗,明知道没有出路了,仍在做垂死挣扎。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:03:00
#603楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-27 11:49:00
TO 王晟磊
关于:“按你的大论看来欧姆定律都要推倒了!
记住,无论是什么波形,我的仿真电流是由两部分组成的,一部分是电阻的消耗,一部分是电感的消耗!”
1、交流电路在非纯电阻电路里,即非线性电路里,欧姆定律是不适应的;
2、“按你的大论看来欧姆定律都要推倒了!”你王晟磊的发问说明你不懂电路分析的基本原理!!!
3、在交流电路里,只有电阻有电能的消耗,而电感只有电能的交换;
4、所谓“仿真电流是由两部分组成的,一部分是电阻的消耗,一部分是电感的消耗!”你王晟磊又说了一句错话,电感是消耗???
5、再看你这句话的逻辑及概念:“电流由…电阻的消耗…电感的消耗…两部分组成”,这是什么逻辑?什么概念?
6、你应该这样说:仿真电流是由两部分组成的,一部分是电阻的有功电流,一部分是电感的无功电流。
7、你一会儿是“电机学”、“电磁学”,一会儿又是“电路分析”,这几门课我教了一辈子了,用不着你支吾!!!
刘志斌: 引用   加为好友   发送留言   编辑  2006-9-27 8:54:00
TO 王晟磊
关于:“我的电路里面是有电感并串了一个电阻,如果只有电感呢,那么当然是相差90度,懂嘛,聪明的刘同学”
1、在纯电感交流电路里,电感的电压u和电流i的相位差是90度;
2、在纯电感交流电路里,电感的阻抗角是90度;
3、“…只有电感…是相差90度…”这又是什么逻辑、什么概念?
4、你看看你的那些大话,你不感到面红耳赤!!!
刘志斌: 引用   加为好友   发送留言   编辑  2006-9-27 9:10:00
TO 王晟磊
1、关于SCR交流调压输出的交流脉冲作用于异步电机时,其功率因数急剧下降的有关表述,王晟磊你认为我哪一句话说错了,你可把它粘贴过来(不能修改原文);
2、然后,根据你的理论指出错在什么地方!
3、再然后,根据你的理论得出你认为正确的结论!
4、还是少说大话,说多了,人家会当作笑柄的……
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:04:00
#604楼
毕庆民:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-27 20:53:00
软启动就是调压,但有完善的保护与调节方式
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:05:00
#605楼
翁:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-28 8:00:00
这种软启是骗人的吗?它是如何骗人的?
这种软启只有三个输出端子接电机,这是不是与您所指的软启不一样?或者说这不是您所说的SCR软启?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#606楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-28 9:06:00
TO 王晟磊
关于:“为止我专门为你补了一节电路分析课下面再给你加强一下,下面这个图的电路与我的仿真电路是一样的,出自你教的电路分析,请看看你的90度啊。”的回应:
1、王晟磊的仿真电路里,L = 200mh ,R = 100Ω ,f = 50HZ ;
2、而王晟磊的电路分析课的计算题里的,L = 25μH ,R = 50Ω
f = 1000000/2π ;
3、王晟磊的仿真电路的功率因数是:
COSφ = 100/√10000+314×200×0.001×314×200×0.001
= 0.7
4、而王晟磊的电路分析课的计算题里的功率因数角是:
φ = 26度
5、王晟磊你为什么不直接计算你仿真电路的功率因数???
6、王晟磊你的电路分析课的计算题是你自己计算的???
7、王晟磊你的电路分析课的计算题是你粘贴书本里的例题吧???
8、你要计算功率因数,怎么计算的是功率因数角?
9、这是你给我上课呢?还是你照本抄书呢??
10、王晟磊大话整篇,其实错误百出,不懂?装懂?半知半懂???
11、王晟磊大话整篇,其实错误百出,不敢说话了,开始抄书给我们看!!!
12、你真虚伪!!!!!!!!!!!
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-28 9:29:00
TO 王晟磊
1、王晟磊你仿真电路的功率因数是多少???
2、你那么有本事怎么现在还没计算出来!!!
3、我不如你,我计算你仿真电路的功率因数是0.7对不对???
4、你看我的算法多简单,算法对不对???
5、你应该面红耳赤了吧!!!
6、SCR用软启骗大家,你用抄书来欺骗大家!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:06:00
#607楼
周公:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-28 17:19:00
(转)小的时候看《三国》,读到诸葛孔明骂死王朗一回,总是难以理解,老夫子王朗也太可乐了,竟然被诸葛孔明兵不血刃,活活被骂死。现在再读到此回,感触和小时候就大不一样了。与现在某些“不知耻”的社会现象相比较,诸葛孔明骂死王朗再也逗不起我的乐子,隐约以为这应该是一个严肃的问题。老夫子王朗被骂死,并非归功诸葛孔明口舌之利啊,实在是当时社会文明所遵循的主流准则起了大作用。
  笔者以为,人之所以为人,首先是因为在所共同遵循的文明下,有所为有所不为,有所提倡有所禁止,知荣知辱,这样才能构成一个有序的社会。。。。。。。。
转自http://opinion.people.com.cn/GB/1036/4207963.html
工控人生论坛八荣八耻
作者: 咕咚来了 ,2006-4-21 13:22:00 发表于:《工控人生论坛》
以热爱版面为荣、以危害版面为耻,
以认真原创为荣、以无病呻吟为耻,
以韬光养晦为荣、以炫耀哭穷为耻,
以辛勤工作为荣、以上班灌水为耻,
以无私助人为荣、以商业活动为耻,
以积极锻炼为荣、以犯懒养猪为耻,
以真诚简单为荣、以变相征友为耻,
以快乐生活为荣、以痛苦无聊为耻。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:07:00
#608楼
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-28 23:20:00
晕啊,没想到,刘老师还在这里帮我做宣传啊,哈哈哈哈。与周公之流共犯难,实在是相当开心啊.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#609楼
exist:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-28 23:28:00
软起动器通过控制输出到电动机的电压和电动机转矩,达到对电动机起停控制的目的。实现的方式通过采用可控硅SCR功率开关元件,对可控硅来说,单个可控硅只有当门极控制电路加上一控制信号,才会让电流单方向流过。由于软起动器是用于交流回路,因此,每相需采用两个可控硅SCR,相互之间反相并联连接,这样电流就可以双向流过。对三相负载来说,共需要六个可控硅.
584.5803
