回帖:696个,阅读:47085次 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:30:00
#640楼
通讯网:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 14:37:00
不要讨论了。刘志斌的意思本来就不在问题本身,刘志斌烧坏了一批软启动领导怪罪了吃不了兜着走,没办法,只好怪罪茅房,是说茅房结构不合理,所以拉不出屎来。你跟他讨论茅房影响不影响拉屎,没有意义。怎么能说一点都没有呢?刘老师的目的是把这个影响扩大化,掩盖拉不出屎的主要原因。所以你要理解老刘的苦心。不要再讨论了。书呆子!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:32:00
#641楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-2 16:52:00
TO 王晟磊
1、“有功P=1/N*∑(u(j)*i(j));是没有错的”;
2、“P = u*i的积分”就是错的!!!
3、“u*i的积分/S=功率因数”是你自己胡诌的!!!
4、 你可有勇气承认否?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:34:00
#642楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-6 9:33:00
“4、可是,有功功率:P≠1/N*∑(u(j)*i(j))”,你又错哪!!!”下面我讲一下这句话的理由:
1、u(j)是瞬时电压、i(j))是瞬时电流,
2、j不是没有物理意义的纯数学变量,而是时刻,即有确切物理意义的变量---时间,一般用t表示;
3、由2知,瞬时电压、瞬时电流应表示为:u(t)、i(t));
4、瞬时电压u(t)、瞬时电流i(t)的乘积u(t)*i(t)为瞬时功率p;
5、u(t)*i(t)*△t是:△t时间内电流做的功;
6、∑u(t)*i(t)*△t是:∑△t = T 时间内电流做的总功;
7、而王晟磊的∑(u(j)*i(j))是什么东西?是什么物理意义?!
8、1/T*∑u(t)*i(t)*△t是:T 时间内电流做的平均功率,就是我们讲的有功功率;
9、这样,功率因数COSφ = P/S = 1/T*∑u(t)*i(t)*△t /S
10、用积分表示为:COSφ = 1/T*∫uidt /S =∫uidt/T/S;
11、这就是王晟磊说的“晕啊,我对你实在是服气,电电不行,数学数学不行,电机又根本不理解,实在是”……
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:35:00
#643楼
二鸭:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-7 9:01:00
刘老师不要批了,您把这只碗砸毁了是要挨砖头的!中国人太多,还是让一大批人有碗饭吃吧!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#644楼
王晟磊:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-7 18:55:00
放假回来,发现刘老师还在,实在是让我开心.但还是要批评刘老师
狡辩:
刘老师说
刘老师又说
TO 王晟磊
刘老师还可说
∑(u(j)*i(j))看不懂,你还叫我说什么,做人要正大光明.
U有效=[1/N*∑u(j)^2]^-2
I有效=[1/N*∑i(j)^2]^-2
S=U有效*I有效
P=1/N*∑(u(j)*i(j))
∑符号上面是采样点数N,下面是j=0
cosφ=P/S
回答问题吧,刘老师,承认错误才是一个好同志.
刘老师问他什么地方错了,这样来吧,一道一道来:
第一题:
1、SCR是不是有减少瞬态冲击?是否可以有软开和软停的作用?这点刘老师的理解有问题。
第二题:
2、软启在异步电动机有足够余量的情况下,不考虑谐波,在运行时可以节能。这是刘老师没有想到的
第三题:
3、仿真图上的SCR的功率因数是不是如刘老师所说等于0?
第四题:
4、电机的启动功率有足够的余量的情况下,使用SCR可以起到限流的作用。这是刘老师至命的错误之一。
第五题:
5、刘老师说的异步电动机非正弦波不能运行是错误的。
第六题:
6、刘老师说的异步电动机用了SCR后功率因数阶跃式的下降是错误的,不存在用SCR不管任何条件功率因数都下降10倍的问题。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:36:00
#645楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-7 19:27:00
TO 王晟磊
“ 有本事上来讨论就要有勇气面对真理!”
4、 你可有勇气承认否?
“4、可是,有功功率:P≠1/N*∑(u(j)*i(j))”下面我讲一下这句话的理由:
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-7 19:32:00
TO 王晟磊
1、关于SCR交流调压输出的交流脉冲作用于异步电机时,其功率因数急剧下降的有关表述,王晟磊你认为我哪一句话说错了,你可把它粘贴过来(不能修改原文);
2、然后,根据你的理论指出错在什么地方!
3、再然后,根据你的理论得出你认为正确的结论!
4、批得正确,绝不耍赖!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#646楼
李纯绪:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-9 18:27:00
软启动装置早在十五年前就已开始应用,当时是为油田抽油机(磕头机)而开发的。抽油机所带的是势能在正负之间变化的负载,而且电机容量较大,上升时全压,下降时减压,由单片机控制双向晶管实现,有较好的节能效果,装置价格低廉。应用十几年的技术,现在讨论很没意义。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:37:00
#647楼
要吃饭的电工:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-9 18:43:00
好好学学,
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#648楼
风在我在:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-10 11:00:00
怎么感觉象是抄作
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/17 17:38:00
#649楼
liying4645:
引用   加为好友   发送留言   2006-10-11 15:46:00
这个论题很不错,1582个跟贴,我也来抽个热闹:我赞成刘志斌先生的观点,软启动器在原理上确实不是某些人所宣传的那样神奇,即节电、提高功率因数等等的好处,相反正是以牺牲这些来换取启动电流的减小,任何事情都得一分为二说:既不能完全相信别人的忽悠,也不能完全抹杀它的价值,你们说说:在不用变频器的情况下用软启动器是个折中的办法,毕竟其价格低。但是如果过分夸大软启动器的作用,甚至把软启动器吹嘘成变频器居然有人相信,那就是你的无知了。不知我此观点是否有人赞成,如果不赞成大可提出不同意见不妨给大家留个电话号码:13087184645或邮箱号liying4645@126.com
