回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:14:00
#310楼
状元:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-26 20:52:00
1 你说你们哪儿的油田进了一批设备,坏了很多电机,不是你的设备不配套就是你的设置不对,我今天看了看我们单位所用软启的说明书,上面说的很多,要好好的看看才能明白.
2 你总相信事实胜于雄辩吧,我们单位现在一直就用着软启动器,220KW水泵,旁路接触器是CJ20-630的,昨天刚刚又开了一台,又停了一台,一切OK.
3 朋友在一起讨论问题,说话注意点,不要说话太刻薄.
4 你说的输出电压对电机每秒100次的冲击,你好好想想每秒100次它的概念是什么,对绕组是不是真的有影响.
5 既然这个东西存在了这么多年,肯定不是太坏的产品,你不可能是天下第一吧?不要把什么事物一棒子打死.
6 但是我还是谢谢你能发这个帖,你把别人不想说的说了出来,我们国家并不是没有假冒伪掠,我现在就用者一种节电器,这种产品可能对别的系统有作用,但它对电感就没多大作用.
7 你的理论可能就是比我好,但很多理论还是出自实践,以后还是虚心点,好好学吧,要学的东西还多着呢,你说呢.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#311楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-26 21:40:00
TO 状元:
1、“事实胜于雄辩吧”,多好的一句话,我赞成!
2、有人说的是真事实,有人说得是假事实,真假难辨啊!
3、你的帖这样说,他的贴那样说,谁说的是假话呢?
4、我相信我亲眼看见的,我更相信理论上的正确结论,只有这样才能避免上当受骗!
5、我看过和搜集了大量有关“软起”的广告、介绍、高级权威的讲话,千篇一律的一致;
6、特别是一些高级权威,讲话不加思索、不负责任,一害企业,二害社会!
7、特别是“软起”生产厂家的技术决策者,他们比我还要清楚!良心何在??
8、当你们看到这些不明真相的、善良的人们还在为你门辩护时,你们良心何忍啊??
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:15:00
#312楼
学本事:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 11:20:00
刘志斌:我觉得你没有弄清楚软启动的真正意义.
为什么要软启动?
因为大容量电机(〉7.5KW??)一般不直接启动。三相电机启动时,变压器提供较大的启动电流,会使变压器输出电压下降(一般,变压器在电机正常运行时电流不超过额定电流,输出电压比较稳定),如果变压器容量没有足够大,超过了正常规定值,一是有可能无法启动,还可能影响其他负载。当然如果变压器容量足够大也可以直接起。而降低电源电压可以降低启动电流。
而因此造成的不好的其他方面可以考虑也可以不考虑,但相对于上面的因素是次要的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#313楼
zjy806:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 11:23:00
软起动器实际上就是降压启动,启动完成它就是摆设!!
zjy806:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 11:25:00
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:16:00
#314楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 11:54:00
TO 学本事:
“ 降低电源电压可以降低启动电流”
1、 SCR交流调压,是将正弦交流电的波形斩去一部分为空,
使正弦波变成非正弦脉冲交流电;
2、 电压的平均值降低了,作用于异步电机时,异步电机的
功率因数也下降了(其他启动方式电压下降功率因数不变);
3、 这样对同一台电机产生同样大小的电磁转矩需要更大的
电流,(不是你想得电压低电流就小)
4、 低功率因数、低转矩、大电流是它无法逾越的缺陷,是
它的本质所在,在大的科学家也没办法。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#315楼
学本事:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 12:13:00
志斌兄说的有道理!
但我的意思是:
软启动是防止电机直接启动电流大(是额定的4-7倍),影响电网。软启动时确实是需要较大电流,但它是和额定电流相比的,不是和启动电流相比的。假如是额定的2-3倍,那相比直接启动就对电网影响小多了。软启动的作用我认为是这样的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#316楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 12:34:00
其他降压启动时的
PQ = UQ IQ COSΦQ
SCR降压启动时的
PS = US IS COSΦS
若:  PQ = PS ,UQ = US
则: IS = IQ × COSΦQ/COSΦS
因: COSΦS<COSΦQ
所以:IS > IQ
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:17:00
#317楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 12:53:00
假如是额定的2-3倍
1、 你仔细观察看一下“软启动”的说明书,电流设定植500%、700%。
2、 你说的“假如是额定的2-3倍”,COSφ低,转矩小,就起不来。
3、 你把假如变成实际做一下就知到,功率因数低、转矩低、电机空转都起不来。
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 13:00:00
其他降压启动时的:
PQ = UQ IQ COSΦQ
SCR降压启动时的:
PS = US IS COSΦS
若:  PQ = PS ,UQ = US
因: COSΦS<COSΦQ
所以: IS > IQ
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:18:00
#318楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 13:23:00
TO 学本事:
“但它是和额定电流相比的,不是和启动电流相比的”
1、我说的既适应电机的正常运行,更适应电机的启动过程;
2、你真正去看以下“软起”的表现,你就不会说这些话。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#319楼
学本事:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 13:35:00
那你的意思软起时的启动电流比直接启动时的启动电流还大?
另:你上面的公式里的IS.IQ是启动电流还是额定电流?
启动电流?人家电机拖动那本书用了好几章讲述,用好些符号表示, 你就这么就打发了?
额定电流?那也不对啊!至少不准确。
学本事:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 13:44:00
大多数软启动器的晶闸管旁有旁路接触器,在电机运行时晶闸管不工作。
学本事:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-27 13:55:00
表现:
软启动时电机很平稳
直接启动大电机还没看过,也不敢看,至少星三角启动看过,调试90KW的电机时,我把延时切换时间设成5秒,断路器还跳,只得把时间设成8秒了
62.5002
