回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:52:00
#390楼
杜福嘉:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-5 15:01:00
在机械工业出版社出版的大学教材<电力电子变流技术中>,西安交通大学黄俊主编中,说到交流调压器可以应用到异步电机的启动中.
虽然交流调压器改变了正弦波的波形,导致电机功率因数的下降,但是在电机的启动过程中,这些都不是重点.
而且根据傅立叶偕波分析可知,高次偕波由于电机电感的增大,导致高次偕波电流较小,大部分电流是基次频率电流.
所以交流调压器可以应用于异步电机的启动,只是要注意负载的不同采取不同的策
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#391楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-5 16:52:00
TO 杜福嘉:
1、谢谢 杜工控参加讨论,特别是对讨论的核心理论问题作了精辟的分析;
2、“交流调压器改变了正弦波的波形,导致电机功率因数的下降”这是我们共同的认识;
3、我们的分歧是“电机功率因数的下降,但是在电机的启动过程中,这些都不是重点”;而我认为是主要问题,是重点问题!!!
4、异步电机启动转矩小、启动电流大,就是因为功率因数低所致!!!
5、恰恰SCR交流调压“改变了正弦波的波形,导致电机功率因数的下降”!!!使启动过程更加恶化;
6、这就是SCR交流调压不能用于异步电机的根本原因;
7、这就是SCR交流调压用于异步电机时,启动过程转矩低、电流大、时间长、高耗能的根本原因。
8、这一点,“软启动”生产厂家最清楚!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#392楼
杜福嘉:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-5 18:50:00
to 刘志斌
首先我对你执着的精神表示钦佩,也同时对你丰富的知识深感佩服!我在这场辩论中学到了许多知识,同时也激发了我深入了解变流技术和电机技术的兴趣,使我受益匪浅.
不过我有个问题想和你探讨一下:
异步电机启动转矩小、启动电流大,就是因为功率因数低致!!!
这句话我同意.但是如果启动转矩虽然小,但只要大于负载转矩还是可以启动的.而且随着电压的升高,SCR的导通角逐渐增大,力矩会逐渐上升,同时偕波电压和电流也逐渐减小,所以启动应该没问题.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:53:00
#393楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-5 22:01:00
TO 杜工控:
关于“如果启动转矩虽然小,但只要大于负载转矩还是可以启动的”的回应:
1、“异步电机启动转矩小、启动电流大,就是因为功率因数低致!!!”我们又有了更进一步的共同认识;
2、SCR交流调压“改变了正弦波的波形,导致电机功率因数的下降”!!!使启动过程更加恶化,恶化到什么程度?
3、你认为没那么严重,启动应该没问题;
4、其实,你只要认真的分析大家对“软启动”的使用情况的叙述,你就会发现,都用在风机这样的实质上空载启动的负载上,而且启动电流就是直接启动电流;这能说明“启动应该没问题”?
5、当SCR工作在斜坡电压上,电流波形远离电压波形,接近90度,COS90 = 0 功率因数接近零。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#394楼
东方来客:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-6 9:37:00
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:54:00
#395楼
tiantian2000:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-6 10:19:00
问一个问题:
在晶闸管软起动中,如果触发角小于负载阻抗角,会有什么后果?会有直流分量吗?这个问题是不是很严重,必须考虑?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#396楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-6 10:23:00
请问 刘志斌老师
软启动启动时电流波形是正弦波吗?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#397楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-6 11:33:00
TO tiantian2000:
关于“在晶闸管软起动中,如果触发角小于负载阻抗角,会有什么后果?会有直流分量吗?”
1、负载阻抗角φ ,与负载电阻r和负载感抗X有关,而感抗X又与电源频率有关,所以负载阻抗角因电源频率而变化;
2、由于SCR交流调压电路输出的交流脉冲的频率随触发角增大而增大,所以触发角增大负载的阻抗角φ增大,COSφ功率因数下降;
3、触发角和负载阻抗角是两个完全不同的概念,它们的大小没有固定的关系式,它们的大小差没有绝对的意义;
4、SCR交流调压电路输出的交流脉冲正负对称不会有直流分量。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:55:00
#398楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-6 11:44:00
TO 电工学徒:
不是!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#399楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-9-6 16:40:00
2、SCR交流调压“改变了正弦波的波形,导致电机功率因数的下降”!!!使启动过程更加恶化;
3、当SCR工作在斜坡电压上,电流波形远离电压波形,接近90度,COS90 = 0 功率因数接近零。
112.038
