回帖:696个,阅读:47287次 [上一页] [1] ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... [70] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:01:00
#280楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 16:40:00
感谢 zhi:的指导
只是还不太理解
1、风机、水泵节能运行不需要调速,只需调节流量即可。
但是有些资料上说
降低转速可使功率大副降低
引用<变频调速在水泵节能系统中的应用>
通过水泵的流量Q、扬程H、轴功率P和转速n
之间的关系来说明变频调速控制的节能原理。
Q、H、P与n之间的关系式是:
Qa/Qb=n1/n2
Ha/Hb=(n1/n2)2
Pa/Pb=(n1/n2)3
  可见,轴输出功率P和转速n的三次方成正比
。当转速下降1/2时,功率下降到1/8,即功率与转
速成三次方关系降低。可见,降低转速是十分有
效的使功率迅速下降的节能方法。
请指教!谢谢!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#281楼
刘志斌 :
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 16:49:00
TO dgs:
初次见面,向你问好!!!
关于“使用效果:使用和调试过数十台软起动器(主要使用在风机负载)。确实能降低启动电流,一般可以减低到额定电流的4倍左右。”的回应:
1、风机负载其电机的启动几乎是空载起动,正常启动电流就是额定电流的4倍;
2、你说的软启没有降低启动电流,它工作在无触点开关状态,电机是直接启动而已;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#282楼
耽美梦想:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 16:52:00
顶
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:02:00
#283楼
刘志斌 :
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 16:54:00
TO 电工学徒:
关于“降低转速可使功率大副降低”的回应:
两种方法均可!!!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#284楼
刘志斌 :
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 17:21:00
TO 陈来:
关于“厂家在设计软启动器时就已经避开低φ角,如ABB PSS软启中,启动初始电压30%~70%,完全可以带动空载电机。如50%电压,φ=1π/2,电机磁场做功角位移90*2度。”的回应:
1、谢谢你证实我的“启动过程中电机处于低功率因数、低转矩、高无功损耗的状态。特别是平均电压越低(既控制角α越大,导通角β越小)存在的上述问题就愈加严重。”的结论是正确的;
2、谢谢你证实我的“软启动器斜坡电压启动电机时,其转矩低于负载转矩时,处于堵转状态”;
3、启动初始电压70%,完全可以带动空载电机,这一启动性能也证实了我说的“软启动器其启动性能低于传统启动方式”的结论;
4、软启动器启动初始电压30%,电机空转也起不来!!!
刘志斌 :
引用   加为好友   发送留言   2006-8-24 17:42:00
TO 陈来:
关于“软启的功能是减少启动时的冲击电流、减少对轻载设备的冲击力矩,增加电网的可靠性和设备的寿命。(特别对100多KW电机启动)”的回应:
1、“软启”提供给电机的是非正弦交流电,所以电机处于低功率因数、低转矩状态,产生同样大小的电磁转矩,需要更高的电压和更大的电流。
2、软启的没有“减少启动时的冲击电流、减少对轻载设备的冲击力矩,增加电网的可靠性和设备的寿命,(特别对100多KW电机启动)”的功能。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:03:00
#285楼
电工学徒:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-25 9:12:00
许多资料上讲
降低转速可使风机水泵功率大副降低,
引用<变频调速在水泵节能系统中的应用>
Q、H、P与n之间的关系式是:
Qa/Qb=n1/n2
Ha/Hb=(n1/n2)2
Pa/Pb=(n1/n2)3
效的使功率迅速下降的节能方法。
滑差调速电机特别适用于风机水泵类负载,
节能效果与变频调速相当
而且基本可以满足 dgs:
对启动的要求
1.解决容量较大低压电机启动电流大的问题,保证启动过程中配电变压器不跳闸,电网电压不要下降太多。
2.使用效果:确实能降低启动电流,一般可以减低到额定电流的4倍左右。
滑差调速电机基本上是空载启动
3.高转速风机(配2、4极电机)启动顺利,低转速风机(配6、8极电机)启动比较困难,原因是低转速风机转子的转动惯量大,启动时间太长(有时超过30秒)电机和电缆发热,
滑差调速电机可使电机电流不超过额定电流情况下
缓慢升速直至设定速度
请教各位高手
为何
滑差调速电机用于风机水泵类负载
并不普及?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#286楼
龙居士:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-25 9:31:00
很热闹,值得一争。
真理越辩越明!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#287楼
水狐:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-25 9:59:00
看了各位的帖子,很是受益。谢谢
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2008/4/16 22:04:00
#288楼
dgs:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-25 11:31:00
刘老师:
风机负载启动电流就在4倍左右? 你确实是想说就说想唱就唱!
刘老师阿,你在网上辛苦了这么长时间,你究竟动手实验过你的理论没有,建议你找一台电机和软起动器试一下再来辩论吧.
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
#289楼
刘志斌:
引用   加为好友   发送留言   2006-8-25 14:05:00
TO dgs:
关于“你究竟动手实验过你的理论没有,建议你找一台电机和软起动器试一下再来辩论”的回应:
1、我所讲的理论,没有一个是我的;你说哪个理论是我的???
2、异步电机启动电流是额定电流的4--7倍,宇宙人都知道,风机属空载启动,你说它的启动电流是多大???
3、把SCR交流调压器用于异步电机那才是个别人的发明,个别人的理论,忽悠人的理论!!!
4、既然“软起”没有问题,怎么老是拿风机说话???
5、你怎么知道我没有试一下???
77.6408
