回帖:48个,阅读:3553 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
发表于:2016/8/20 19:28:44
对380V3相笼形电动机这是个老问题,似乎几十年前就有答案,但几乎又是新问题,现在的大多数答案都经不起问个为什么?或者实际当中没有可操作性。
先说说现有的答案:(没说全的请大家补充)
1、电动机功率大于10Kw
2、电动机功率大于50Kw
3、电动机功率大于变压器容量的20%
4、经常起动的电机,起动时造成的电压降大于10%
5、偶尔起动的电机,起动时造成的电压降大于15%
还有好象是个经验公式,通过代入公式计算后来确定是否降压起动。望知道该公式的朋友补充一下。
对1、2两项,似乎没有根据,现实中上百、数百千瓦的电动机都有全压直接起动的。
对3项,变压器是空载吗?
对4、5项,实际当中又如何掌控?难道是实际测量吗?
主要内容在24楼!
[此贴子已经被jint于2016/8/24 9:18:29编辑过]
18919
老兔子
文章数:2510
年度积分:837
历史总积分:18919
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/20 20:43:34
第4、5点是国家标准的规定,主要是考虑启动过程中防止对供电线路上的其他用电负载正常运行造成影响而这样要求的。
第3点是在第4、5点的基础上通过换算得出的简易计算方式。
以上这些都是基于变压器容量大小与线路阻抗来进行计算得出的要求。
第1、2点是以生产实践经验得出的做法,无需什么理论依据。
其实,第1、2点根据变压器容量的不同,会有不同的要求。在上世纪七、八十年代以前,3kW及其以上都要求采用降压起动,现在电网条件好了,变压器容量大了,都可以在5.5kW及其以上才要求降压起动。
14084
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:127
历史总积分:14084
发表于:2016/8/21 9:29:10
对呀。。#1楼说的很有道理,确实是这样的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/21 10:02:21
我知道5000KW球磨机电机,是连变压器一起启动的!
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
发表于:2016/8/21 15:29:14
二楼说的很在理啊
23246
xuzhaokun
文章数:8794
年度积分:794
历史总积分:23246
发表于:2016/8/21 18:09:56
跟朋友们学习了。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6918
发表于:2016/8/21 18:36:49
-,二楼正确
华新大个子
文章数:425
年度积分:62
历史总积分:3080
发表于:2016/8/21 20:29:05
这不只单单考虑变压器的容量,还要考虑负载,是重载启动还是轻载启动。
2445
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2445
发表于:2016/8/22 15:09:26
以上各种所分析的是正解,我们电厂低压电动机185KW水泵电机也是直接启动的。
[此贴子已经被作者于2016/8/22 15:10:46编辑过]
10435
twtynijj
文章数:2627
年度积分:87
历史总积分:10435
发表于:2016/8/22 15:29:54
10Kw书上说是这样子。但实际上用也是可以的。很多时候是条件限制吧。有钱就都搞上上降压。表情
