回帖:48个,阅读:3965次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/25 19:49:06
#40楼
回复 #39楼 想想看
是呀,你这个问题其实也是一个比较综合的技术问题。谁遇到,要想确定方案都是一个棘手的事,烫手的山芋。嘻嘻
我是你的朋友
20202
老兔子
文章数:2579
年度积分:960
历史总积分:20202
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/25 20:05:53
#41楼
以下是引用华新大个子在2016/8/25 6:34:17的发言:
求问:书上都说电机启动电流是额定电流的5-7倍,这5-7倍是针对不同电机而言还是同一电机不同场合而言?
绝大多数的异步电动机的启动电流通常为额定电流的4~7(或者5~7)倍,这既是电动机设计中的要求,也是现实中电动机的实际参数之一,低于最小值或者超过最大值,说明电动机不合格或者有故障。
不要认为电动机起动电流小就是好,说不定该电动机有可能出力(转矩)不符合要求。
这个要求是考虑到电动机的启动过程中,既不能影响其他用电器的正常运行,又要满足自身能够正常启动和运行。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/25 21:05:27
#42楼
是针对不同电机而言
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/26 7:08:42
#43楼
表情你看你这回答绕的,还是没让我弄清楚我的问题。我知道:电机一旦定型生产出来,其最大启动电流就已经确定下来了。
[此贴子已经被作者于2016/8/26 7:11:58编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/26 7:17:22
#44楼
那么,同一台电机在额定负荷下启动和空电机下启动,启动电流是一样的?我还有一不明白的是:我们厂变压器是20000KVA,有5、6台几百千瓦的电机,为什么要采取转子串液阻启动,按你们的说的,完全就可以直接启动嘛,加上液阻那不是浪费钱又费事。
[此贴子已经被作者于2016/8/26 19:29:21编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/26 19:47:55
#45楼
启动一台电机不只是考虑对其它电器的影响,还要考虑到电机自身的影响,试想电机过长运行在高于数倍额定电流下,电机承受得了?电机的最大启动电流是在电机定型生产出来就决定的这毋庸置疑,至于重负荷启动时和轻载启动时,开始瞬间电流是不是一样大,这我们没用通过实践验证,不能妄做出结论。假如不考虑电机最大起动电流的限值,我想重载启动肯定是比轻载的电流(扭矩)要大得多!
[此贴子已经被作者于2016/8/26 20:21:43编辑过]
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/8/26 20:17:48
#46楼
看到这么多的问题头都大了!问题反过来或许会简单一点,某台电机为什么要降压启动?如果直接启动会影响到那些?如果你都回答不了原因,直接启动好了,管它多大功率!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/27 19:43:09
#47楼
以下是引用华新大个子在2016/8/26 7:17:22的发言:
转子串液阻起动,说明是绕线式电机,而采用绕线式电机的主要目的是重载起动,如果采用笼形电机即使全压起动也起不来,除非加大电机功率,大马拉小车。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/9/5 20:38:33
#48楼
以下是引用高雅的雅在2016/8/24 14:43:49的发言:
以下是引用草履虫1982在2016/8/24 14:15:01的发言:
楼主那都是设计上针对电网冲击的。
还有就是注意负载承受能力的。
就拿我遇到的例子说吧,我们那有皮带机,用的电机是45KW的,变压器是1250KVA的,直接启动对电网电压一点影响都没有,但全压启动转矩太大,对皮带损伤大,所以设计用的软起。
软启动器那种垃圾还是扔了:比自耦变压器差得离谱
软起的最大缺点是产生高次谐波,但与自耦变比较还是略占优势,最大的优势是起动电压(电流)可调节。当然降压起动优选的方案是星三角,只有在星三角因起动转矩小起不来,直接起动不允许或电压降太大,此时可考虑用软起动器。
自耦变的缺点是工作时自身有电压降,达到电源电压的10%,自身需要励磁电流达到起动电流的20%,因此实际用自耦变起动时,用65%抽头起动转矩还不如星三角起动大,计入励磁电流后的起动电流却比星三角起动大。
