回帖:48个,阅读:3965次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/8/24 14:33:21
#30楼
回复 #24楼 想想看
我只看24楼内容!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/8/24 14:43:49
#31楼
以下是引用草履虫1982在2016/8/24 14:15:01的发言:
楼主那都是设计上针对电网冲击的。
还有就是注意负载承受能力的。
就拿我遇到的例子说吧,我们那有皮带机,用的电机是45KW的,变压器是1250KVA的,直接启动对电网电压一点影响都没有,但全压启动转矩太大,对皮带损伤大,所以设计用的软起。
软启动器那种垃圾还是扔了:比自耦变压器差得离谱
2037
求索求知
文章数:280
历史总积分:2037
发表于:2016/8/24 16:16:20
#32楼
好象是7.5KW或不大于变压器容量的百分之十
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/8/24 17:44:56
#33楼
以下是引用高雅的雅在2016/8/24 14:43:49的发言:
楼主那都是设计上针对电网冲击的。
还有就是注意负载承受能力的。
既然存在肯定就有它的作用,软启启动确实平稳
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/24 19:29:47
#34楼
根据工厂实际情况定
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/8/24 23:19:54
#35楼
回复 #24楼 想想看
不过你这种计算,好像没有考虑对电网电压波动比较敏感的电气设备,比如说智能化的控制系统。电网电压波动10%,某些智能化系统可能根本工作不了,会报故障。对于纯开关电气元器件,旋转电气,电网的波动,可能会影响的小一点。由此,随着工厂电气的系统和设备不断地升级换代,智能机电一体化的设备遍布工业现场和车间,电网的稳定需求在增加,标准也提高了。因此电动机直起,越来越少出现。
而且一旦选择电机直起,总会要综合考虑周边的环境影响。还是那个问题,具体问题具体分析。拿10%的电网电压衰减来适用周边环境,也未必能满足要求的。个见。
我是你的朋友
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/25 6:34:17
#36楼
回复 #27楼 老兔子
求问:书上都说电机启动电流是额定电流的5-7倍,这5-7倍是针对不同电机而言还是同一电机不同场合而言?
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2016/8/25 18:24:15
#37楼
以下是引用海边渔翁在2016/8/21 18:36:49的发言:
-,二楼正确
你看二楼说的是什么。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/25 18:52:22
#38楼
楼主那都是设计上针对电网冲击的。
还有就是注意负载承受能力的。
是的,降压起动的主要目的,是避免大的电压降对其它电器设备造成影响。但也要考虑另外两个因素,就是电机本身结构与负载性质是否允许直接起动?如果制造厂有说明该电机不可直起,或者象皮带输送机为避免起动转矩过大损伤皮带,就不管电源容量如何,一律采用降压起动。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/25 19:09:23
#39楼
以下是引用kdrjl在2016/8/24 23:19:54的发言:
是的,所以我在叙述时是这么说的:至少要考虑电机功率、变压器容量、现有负荷这三个因素。而且这还只是初步判断,实际当中电网电压波动率、功率因数,变压器阻抗电压数据、输出电压特性曲线参数,都要考虑进去。
93.6006
