回帖:48个,阅读:3965次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/22 18:20:23
#10楼
以下是引用老兔子在2016/8/20 20:43:34的发言:
第4、5点是国家标准的规定,主要是考虑启动过程中防止对供电线路上的其他用电负载正常运行造成影响而这样要求的。
第3点是在第4、5点的基础上通过换算得出的简易计算方式。
以上这些都是基于变压器容量大小与线路阻抗来进行计算得出的要求。
第1、2点是以生产实践经验得出的做法,无需什么理论依据。
其实,第1、2点根据变压器容量的不同,会有不同的要求。在上世纪七、八十年代以前,3kW及其以上都要求采用降压起动,现在电网条件好了,变压器容量大了,都可以在5.5kW及其以上才要求降压起动。
也许真象你所说,但对于我们一线的电工是要实际可用的方法,如现有90Kw电机,变压器是630KVA,该用什么方法起动?为什么?
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/22 18:25:04
#11楼
以下是引用华新大个子在2016/8/21 20:29:05的发言:
这不只单单考虑变压器的容量,还要考虑负载,是重载启动还是轻载启动。
关键是如何考虑?要考虑那些因素?给出具体实用可操作的方案。
20202
老兔子
文章数:2579
年度积分:960
历史总积分:20202
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/8/22 19:48:59
#12楼
以下是引用想想看在2016/8/22 18:20:23的发言:
按你给出的数据,90kW电动机没有超过变压器630kVA的20%,可以直接启动。
但是,如果该变压器供电范围内如果有多台此类的电动机,并且总装机容量已超过变压器容量的20%,或者变压器已基本满负荷运行,还是采用降压方式起动。
上面中间的这段话就是楼主第1、2点的经验方法。理由都是基于在该变压器供电范围内的其他负荷不至于受到电动机的启动压降影响。
[此贴子已经被作者于2016/8/22 19:59:01编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/8/22 19:58:12
#13楼
如果你的变压器够大
这些都不是问题!
我们公司规定的≥18KW 必须降压启动!
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/22 20:07:41
#14楼
以下是引用老兔子在2016/8/22 19:48:59的发言:
那么所谓变压器容量的20%来判断是否要降压起动是行不通的,因为还要考虑变压器的现有负荷是多少?而你说的基本满负荷又如何理解?还是这台变压器,电机变为120Kw,变压器现有负荷多少时,该电机可以直接起动?
[此贴子已经被作者于2016/8/22 20:12:04编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/22 20:10:27
#15楼
回复 #11楼 想想看
重载:和负载钢性连接(如靠背轮),且没有降低负载的启动转矩。例如:胶带输送机、链斗式提升机、没有装置风门的离心风机。轻载:和负载柔性连接(如液耦)或装置有降低负载启动转矩机构(如离心风机的风门)。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/22 20:13:55
#16楼
以下是引用wenquan753在2016/8/22 19:58:12的发言:
如果你的变压器够大
这些都不是问题!
够大是多大?这又是一个经不起再问一个为什么的答案。
[此贴子已经被作者于2016/8/22 20:15:02编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2016/8/22 20:23:00
#17楼
以下是引用华新大个子在2016/8/22 20:10:27的发言:
那么变压器630KVA,电机120Kw,重载时能否直接起动?轻载时能否直接起功?
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/8/22 20:46:35
#18楼
有条件当然降压启动对电机有好处,从成本上考虑就要根据变压器容量定了
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2016/8/22 20:58:04
#19楼
重载最好是降压起动,电机120kW,电流在240A左右,起动电流最小也有1000A,重载起动绝对不止,应该在1600A以上,630kvA的变压器肯定不只带这一台电机吧。
