回帖:147个,阅读:48850 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [15] [下一页]
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/13 17:46:00
#50楼
很感谢monglong 的图  我终于找到一个答案了 真的谢谢你
关于辅助触点 呵呵 现在的接触器好象是有外挂点的 扩展了4个点加上原来的一共是5个点
洋洋的图我看了 你的KA可以不用的 还有就是时间继电器没有切掉
loobin的图我也看了 思路很清晰 就是时间继电器没有切掉
我一会把你俩的图都传上来
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/13 17:48:00
#51楼
洋洋画的
[此贴子已经被作者于2005-12-13 17:49:35编辑过]
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/13 17:53:00
#52楼
洋洋画的
1462
87632103
文章数:181
历史总积分:1462
发表于:2005/12/13 17:54:00
#53楼
loobin画的
1058
hunan123cn
文章数:25
历史总积分:1058
发表于:2005/12/13 19:44:00
#54楼
可以用时间继电器
两个延时闭合,两个延时断开
   没有什么不可以!
1058
caw77yangz
文章数:29
历史总积分:1058
发表于:2005/12/13 23:20:00
#55楼
可以用时间继电器的动作延时和返回延时两种触点,这样可以省掉2个时间继电器
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
看不懂你的图哦。可以解释下?
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/12/13 23:34:00
#56楼
以下是引用87632103在2005-12-13 17:46:00的发言:
我一会把你俩的图都传上来
请把你设计的图也传上来欣赏欣赏,现在可外挂扩展触点的接触器是不是那种叫作CTX2型号的?这种接触器我很少用,扩展触点还没见过呢.请告诉我还有哪些型号可带扩展触点?说实话,我曾经读书的时候也跟你一样,很喜欢搞一些控制线路的设计,记得那时候还用卡诺图设计,一些很复杂的线路也可以设计出来,不过现在时间搞久了,也懒得去设计了,一些线路基本上都凭经验去搞了,实在太复杂的东西也就去用PLC了.
1058
caw77yangz
文章数:29
历史总积分:1058
发表于:2005/12/13 23:56:00
#57楼
现在我建了一个群8609245  是供从事强电与弱电的广大的人共同学习研究的 现在没有人希望大家都参与进来
我怎么进不去哦
3547
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2005/12/15 16:19:00
#58楼
我还有别的接法
以下是引用网事悠悠在2005-12-9 20:25:00的发言:
要把时间切掉的 不是那样说时间继电器不用管它 要切掉的
什么意思??
1003
glb20052005
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/12/15 16:29:00
#59楼
挺简单的
93.6006
