机电一体化
机电一体化
你也谈谈在机电设计和维修中遇到经典案列
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[13]
你也谈谈在机电设计和维修中遇到经典案列
1069823141
作者的所有帖子(77)
发表于:2011/12/8 20:47:43
#60楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
华北工控推出工厂排污监测系统产品方案,为生态环境保驾护航
1069823141
作者的所有帖子(77)
发表于:2011/12/8 20:50:20
#61楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
FLIR Ex Pro热像仪拆解盛宴:透视科技内核,领略精密之美!|文末福利
1069823141
作者的所有帖子(77)
发表于:2011/12/8 20:53:02
#62楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
产业机械节能改造&技术改造 Produce Machinery Energy Saving
1069823141
作者的所有帖子(77)
发表于:2011/12/8 21:09:03
#63楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
英威腾伺服DA200在机械手上的应用
ahljj
作者的所有帖子(3386)
发表于:2012/2/15 9:58:44
#64楼
看看。。。。
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器欠压控制功能的使用方法
pengxi.luoge
作者的所有帖子(23)
发表于:2012/2/26 21:45:07
#65楼
我也来说油路有问题的例子,前段时间我们厂里一台底砂机总是用着用着前进后退就慢下来啦,关机在开机有快了,过不了多久有慢了。不知道是什么问题,我把所有的阀都拆下来检查了一边没问题,油缸都拆出来油封都是换的新的上还是不行,就怀疑油泵的问题,又申购了一个新的油泵装上去,没有多久又是问题出来了,最后没办法啦,我就把油箱吊起来观察才发现是里面的进油管漏气。狂晕!!!
高速、高精度的数据传输是实现风场的同步的关键
zkt2010
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/3/13 20:22:30
#66楼
我也来一个吧!这个不是我维修的。我记得去年我们厂里有一台美国寿力空压机。
问题:没有负载的时候,仪表显示的压力是正常的,加载和卸载没有问题。当有负载的时候空压机的压力只能降不能上升!
过程:厂家技师认为是油冷却器温度过高而导致的。拆开冷却器清洗完后,开机故障依旧。在判断有可能是机械温控阀没有打开导致的。拆开并测试发现没有问题。
解决:由于空压机放空阀故障而导致压力上不去。正常时空压机加载时放空阀关闭,气压加载。当空压机卸载时放空阀打开,气压下降。而问题就出现了加载时放空阀是出于打开位置,这个问题的根本原因!、
其实我们在维修过程,我怀疑我们的逻辑很有问题啊!晕倒!
赋能环保 | 华北工控打造挥发性有机化合物在线监测系统专用工控机
595743191
作者的所有帖子(68)
寻找英威腾(人气)
发表于:2012/4/16 11:57:17
#67楼
学习
钢铁厂宽厚板火焰切割生产线
zhaoyajun.106
作者的所有帖子(90)
发表于:2012/4/17 22:59:20
#68楼
得电不工作的电磁阀我见多了。
我有见过的,电磁阀得电,但是还是不工作,,后来看,是阀卡死了。呵呵,,好多方面的原因的啦。。
精彩案例 | 基于 PC 的控制技术在娱乐设备行业中的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/5/25 14:35:05
#69楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
在雪佛龙菲利普国际化学公司,图尔克的excom系统正在取代常规I/O 设备和隔离栅,为控制室节省巨大的安装空间
