变频器论坛
回帖:256个,阅读:58812 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [26] [下一页]
1077
qzp1001
文章数:10
历史总积分:1077
发表于:2006/1/25 19:22:00
#50楼
变频器节能可不是伪科学。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/2/3 14:14:00
#51楼
水箱产生二次污染的常见原因
1。密封不好:特别是与阳光直接接触,藻类利用光合作用大量增殖。
2。循环不好:老式的砼水箱在设计时,底部有30公分左右的沉淀区。这是造成水箱水质劣化的关键原因。---想想马桶水箱都不会产生红线虫,你就明白了。现在的不锈钢水箱基本上取消了沉淀区,所以就不存在卫生问题!循环不好的另一种情况是:水箱太大,储水时间太长。
3。水质不好:主要是地下储水箱设计太大,储水时间超过二天,同时又存在循环不良。水质在进入屋顶水箱时,已处于亚水质状态。(细菌超标与余氯太少)
解决了上面三个问题,普通砼水箱五年清洗一次足够了!
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1029
kongweicun
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2006/2/5 14:52:00
#52楼
表情表情
1029
kongweicun
文章数:5
历史总积分:1029
发表于:2006/2/5 16:14:00
#53楼
妙计了
1067
ly4587
文章数:38
历史总积分:1067
发表于:2006/2/5 20:43:00
#54楼
[精]
1,并不是所有地方都适合建水塔,关于在那里应该建水塔请参考<给排水设计手册>,或者向市政设计院的人咨询一下.
2,变频恒压供水节能与否还要看具体的情况而定,恒压供水主要有三个目的
 一,为了保证在用水高峰时的水压.
 二,为了减小在用水量较小时水压对管网的危害.
 三.为了消除水泵在骤起骤停时产生的水锤.
变频恒压供水节能与否还有待商榷,举个列子,在凌晨2,3点钟时用水量非常小,这是变频恒压供水肯定节能!!!在市政供水中变频器是必不可少的.
对于专业问题大家应该向专业人士咨询,变频恒压供水的主要作用在于对管网的保护!!!!
[此贴子已经被kdrjl于2006-2-5 21:27:06编辑过]
1324
kitch
文章数:97
历史总积分:1324
发表于:2006/2/7 10:08:00
#55楼
现在很多人都是语不惊人死不休啊!
总以为自己多么了不起,希望以后说话要注意一点,不要妄下结论.
自己先做完实验再来说明总题,不要信口开河,拿理论来证明实践!!!!!!!
搞自动化的可以联系,交流msn:qcge@hotmail.com
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/2/7 14:26:00
#56楼
呵。呵。
偶的题意很清楚:变频恒压供水与水箱供水比较,不但不节能反而多耗能。同时也并非卫生更好。
通过以上分析,已经没有任何问题了。
理论上非常简单,水泵转速降低与水压降低还不是正比例关系,而是2次方的关系,恒压条件下,水泵转速降低一点点,效率就降低很多,相对电耗就增加。(借以上的一个例子:在凌晨2,3点钟时用水量非常小,这时,变频恒压供水的效率甚至可以低到5%,相对电耗增加16倍!如果是滴漏,变频恒压供水的水泵效率趋于零。毫不夸张地说:此时变频供1公斤水意味着一度电!)
为了维护变频恒压供水的利益,出现了很多与节能卫生无关的讨论:规范;标准等一大堆教条的东西,殊不知,中国为什么落后?规范;标准的落后是指导性质的落后!再加上一堆书呆子,人云亦云。偶只能无语了。
与更大的错误方法,即没有水箱直接向管网供水的愚蠢作法比较(典型的脑袋长在屁股上--国内有大量这样的设计师!)。变频恒压供水的节能是肯定的仅此而以!
如果,动不动就是变频恒压供水节能,健康。相信也只有国内设计师敢相信。
[此贴子已经被作者于2006-2-18 18:37:33编辑过]
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1015
xljl
文章数:6
历史总积分:1015
发表于:2006/2/7 14:30:00
#57楼
从水塔供水和变频供水上来说,变频供水在水质、环境噪音和节能上都不如水塔供水。
可是,如果从一次性投资和占用空间上来说水塔就不如变频供水了。
对于需要以改变流量的供水方式,变频供水方式的节能效果是显著。
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2006/2/7 14:39:00
#58楼
即使是不锈钢水塔供水比变频供水廉价得太多了!偶不想再重复简单的详细计算!
通过大量的比较,即使是需要以改变流量的循环水,采用变频供水与水泵并连比较一样浪费很大!成本却更高,大家可以用理论简单推算一下。谐波还不去谈了。
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1255
jiaad2001
文章数:107
历史总积分:1255
发表于:2006/2/9 20:47:00
#59楼
看了列位的发言,我也忍不住说两句。
对变频供水强烈批评是错误的, 凡事的看实际情况。 假如要往一30米高的楼上的水箱供水, 你的泵的扬程是50米, 你一接上工频电, 水泵就安50的扬程供水, 那肯定很费电呀,你的刚好用30-35米扬程的泵才行, 可现实中往往匹配不那么好的, 楼主你说是吗?
用变频就可以安所需的扬程供水, 匹配上问题也不大。
上面只是说了节能方面, 其它的方面我也不懂, 就不说了。
109.2007
