三菱Mitsubishi
回帖:73个,阅读:2373 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
三菱fx3gPLC数据问题
鲸落南北
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/10/15 2:09:47
多个寄存器的值范围怎么判断?  比如   判断d0到d10之间 若所有数值在 小于2或大于10 的时候输出y0  怎么写呢?  只能ld< d0  k2  ld> d0 k5这样写么
[此贴子已经被作者于2024/10/15 12:35:13编辑过]
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/15 10:57:02
出问题的人脑子有问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1228
2969985636
文章数:60
年度积分:562
历史总积分:1228
发表于:2024/10/15 11:19:29
实际需求几乎没有这样的,连续的可以用指针加循环
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2024/10/15 11:57:56
数量少就逐个比较然后并联出结果
数量多就加循环与变址
大家一起学习
8537
fujifa
文章数:2966
年度积分:107
历史总积分:8537
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/15 12:06:30
以下是引用鲸落南北2024/10/15 2:09:47的发言:
多个寄存器的值范围怎么判断?  比如   判断d0到d10之间 若所有数值在 小于2且大于10 的时候输出y0  怎么写呢?  只能ld< d0  k2  ld> d0 k5这样写么
誰能告訴我,所有数值在 小于2且大于10 ,這個條件如何實現?
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
鲸落南北
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/10/15 12:33:52
意外  意外   小于2或大于10
鲸落南北
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/10/15 12:40:25
以下是引用fujifa2024/10/15 12:06:30的发言:
HAVE FUN!
额,,或  不是且 没注意搞错了
981183833
文章数:585
年度积分:538
历史总积分:1617
发表于:2024/10/15 13:40:00
可以用检索指令+变址寄存器轻松实现
鲸落南北
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2024/10/15 15:42:36
以下是引用9811838332024/10/15 13:40:00的发言:
可以用检索指令+变址寄存器轻松实现
是ser指令么?  细说一下
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2024/10/15 17:30:28
大家一起学习
