三菱Mitsubishi
回帖:73个,阅读:2373 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
三菱fx3gPLC数据问题
492
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:492
历史总积分:492
发表于:2024/10/21 13:50:17
#70楼
回复 #69楼 知道一点
明了是明了,
只是这样的写法跟楼主说的“只能ld< d0  k2  ld> d0 k5这样写么”本质区别在哪里?
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/21 15:50:19
#71楼
以下是引用Brainy_fa2024/10/21 13:50:17的发言:
明了是明了,
你是认为是不能完成你认知的,D0-D10 or <2 or >10 还是其他什么
具体楼主的“只能ld< d0  k2  ld> d0 k5”不明白他为什么这么写
这是相对你64楼第一个程序做的另一种形式完成楼主要求
你在做68楼程序用时有超过20s?
这个程序扫描周期应该是最短的(将RST Y0合并)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
492
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:492
历史总积分:492
发表于:2024/10/21 16:55:33
#72楼
回复 #71楼 知道一点
不明白楼主为什么这样写?
你这样的高手不了解我们新手写程序都是一个个代码敲进去的吧。
你这样的高手当然用不了20秒。
你这样的高手又扯扫描周期干啥哩。
说到扫描周期,你确定你说的这样是最短的?你要不要翻翻C版在#21楼、#40楼提示你的话,算算#15楼FUJIFA贴的程序扫描周期是多少?
呃……你要说#21的提示跟扫码周期没关系我也无话可说,重点是看思路、思路、思路
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/21 17:24:57
#73楼
回复 #72楼 Brainy_fa
<k2能理解,>k5啥意思?
不到20s关键在熟悉这个批量功能
扫描问题,你可以模拟看看
其他无视
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
