三菱Mitsubishi
回帖:73个,阅读:2373 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
三菱fx3gPLC数据问题
8537
fujifa
文章数:2966
年度积分:107
历史总积分:8537
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/19 20:02:38
#60楼
以下是引用知道一点2024/10/18 10:43:41的发言:
以下是引用fujifa2024/10/18 9:30:33的发言:
所有数据在范围内,和所有数据都在范围内,这两句话的意思他是分不清的,所以我前面的帖子就说了,就是抬抬杠的水平。
HAVE FUN!
你是搬杠
“所有数据在范围内,和所有数据都在范围内”
有什么区别?又有什么分不开的
别卖关子,普及一下
或许有不一样的说法
你这个水平不适合和我讨论技术问题,过几年假如你的水平有所提高的话可以来讨教。
最后问一下,你的徒弟还好吧,没有因为你的事情而一蹶不振吧。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/19 22:12:04
#61楼
以下是引用fujifa2024/10/19 20:02:38的发言:
HAVE FUN!
你是搬杠
有什么区别?又有什么分不开的
别卖关子,普及一下
或许有不一样的说法
版主已经很客气了
LD M8000
RST Y0
你看看,Y0可能亮么
这好像超出技术问题了
谢谢你还记得我徒弟
送你一句话~咸吃萝卜蛋操心
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2024/10/20 17:27:36
#62楼
HAVE FUN!
你是搬杠
有什么区别?又有什么分不开的
别卖关子,普及一下
或许有不一样的说法
我理解所有数据在范围内,是小于2和大于10的数都满足要求,如D0=-1,D2=30均满足要求,所有数据都在范围内,是第一个数是小于2或者大于10,后面的数都必须和第一个数一样均是小于2或者大于10的数。如如D0=-1,D2=30则不满足要求,D2数据也必须小于2才满足要求。
[此贴子已经被作者于2024/10/20 17:31:12编辑过]
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/20 18:41:16
#63楼
回复 #62楼 逆水行舟
你的回复有点烧脑
“小于2和大于10的数都满足要求,如D0=-1,D2=30均满足要求,所有数据都在范围内,是第一个数是小于2或者大于10,后面的数都必须和第一个数一样均是小于2或者大于10的数。如如D0=-1,D2=30则不满足要求,D2数据也必须小于2才满足要求。”
前边说满足要求,后边又说不满足要求
好像又对又不对
请先说一下D0=-1表现出来是什么形式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
492
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:492
历史总积分:492
发表于:2024/10/20 19:17:40
#64楼
@知道一点
“所有数据在范围内,是小于2和大于10的数都满足要求,如D0=-1,D2=30均满足要求”
是说D0-D10内的数值满足  Dn<2 或 Dn>10   均符合要求;
也就是目前贴子里除你以外其他楼主所贴程序的解题思路。
“所有数据都在范围内,是第一个数是小于2或者大于10,后面的数都必须和第一个数一样均是小于2或者大于10的数。”
是说D0-D10内的数值,  要么都小于2,要么都大于10  才符合要求;
也就是你的解题思路。
目前的纠纷在于对题目理解的不同,而不是在于程序逻辑的讨论,大方向跑偏了。
要么就怪楼主没把想法讲清楚呗。
正如你说的:
“如果他们的数据不是<2 就是 >10 ,不存在2-10之间呢 问题不严谨,又不是收费项目。”
“做过项目程序都清楚,理解错误做出来的东西人家不会验收给钱的。”
反正楼主也不给钱,管他想要什么要求。反正贴个程序在这里,就看楼主能不能看懂了。
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/20 23:07:39
#65楼
回复 #64楼 Brainy_fa
“判断d0到d10之间 若所有数值在 小于2或大于10 的时候输出y0 ”
这个问题如果是“是说D0-D10内的数值满足  Dn<2 或 Dn>10   均符合要求;”~最初我也这样认为,可以看对楼主另一帖回复
题目中“所有”,“或”就.......
推翻这样理解的理由
1.9楼在给出程序后,楼主紧跟着回复“输出闪烁”,如果给定数据不是=2~10之间,凭啥闪烁?
2.程序修改后,版主在12楼给出“请注意:所有数值”提示,啥意思?只是程序没考虑2~10之间的数据?
虽然我在13楼预判到可能不同的结果,但没想到最后只有我是这样的“解题思路”
楼主这个要求“判断d0到d10之间 若所有数值在 小于2或大于10 的时候输出y0 ”
要问那位老师,语文,数学,还是体育
楼主估计闪了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/20 23:10:32
#66楼
你程序中标注的这句话与楼主的
“判断d0到d10之间 若所有数值在 小于2或大于10 的时候输出y0 ”有啥本质区别?
与“是说D0-D10内的数值满足  Dn<2 或 Dn>10   均符合要求;”还是有本质区别吧
[此贴子已经被作者于2024/10/20 23:12:53编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/21 9:40:46
#67楼
回复 #64楼 Brainy_fa
对应你的<2OR>10
也可以这样
这个使用了批量功能很快的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
492
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:492
历史总积分:492
发表于:2024/10/21 10:39:50
#68楼
“9楼在给出程序后,楼主紧跟着回复“输出闪烁”,如果给定数据不是=2~10之间,凭啥闪烁?”
呀,你也知道楼主给出了2-10之间的数。
楼主为什么要给2-10之间的数呢?这是人为制造困难啊,楼主你要是只给小于2的数这题不就好解了么,一条LD M8000 OUT Y0完事。
“最后只有我是这样的“解题思路””
为什么只有你是这样的思路,难道其他人包括楼主的理解都错了吗。
“你程序中标注的这句话与楼主的“判断d0到d10之间 若所有数值在 小于2或大于10 的时候输出y0 ”有啥本质区别?”
我估计现在给你解释是解释不清楚了,去学习一下中国语文,然后再回来理解吧。
“这个使用了批量功能很快的”
这个就巧了,三菱也有。
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/21 11:45:37
#69楼
回复 #68楼 Brainy_fa
好吧 语文高考前多是被及格,高考分数语文老师直呼没想到(84分)
如果楼主的意思是11个单元满足或<2或>10就输出
最后这个程序是不是很容易且明了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
109.2007
