三菱Mitsubishi
回帖:73个,阅读:2373 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
三菱fx3gPLC数据问题
39695
cvlsam 版主
文章数:12732
年度积分:942
历史总积分:39695
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/10/18 5:08:34
#50楼
以下是引用知道一点2024/10/17 17:25:16的发言:
以下是引用cvlsam2024/10/17 16:51:53的发言:
以下是引用知道一点2024/10/17 16:19:57的发言:
以下是引用Brainy_fa2024/10/17 15:56:16的发言:
也别数据量大了,就两个地址D0和D1;
D0=0
D1=20
你觉得你这段程序的逻辑结果符合楼主要求吗。
你说一下怎么不满足要求?
我已经说过了,等大家讨论完了你再学习一下就可以了,虽然三菱和欧姆龙编程指令上有所区别,但是思路是一样的,你缺乏的是思路!!!
当D0等于0的时候,它的确是小于2,但是它同时也不可能大于10,因此,你看看你下面那排大于指令后面还能比较么,D1等于20,由于D0大于10不成立,因此D1还会比较吗?
你应该并联而不是串联,然后你还觉得工作量小么?
Good Luck~
这思路解释串并联?
还有几个人认同班主的解释,请冒泡
最好出个程序,以免扯皮
自己去试试不就明白了,这种也要抬杠吗?
要么你另外开一贴,我就帮你理清一下思路,提高一下你的编程水平,且用你熟悉的欧姆龙。如何?
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/18 7:27:12
#51楼
如果不是你脑子坏掉拉,就是瞎扯蛋,or 真是......
"若所有数值在 小于2或大于10 的时候  请注意:所有数值"
还记得你在12楼说的话?
原来是D0-D10这11个寄存器都要满足,我理解成任意一个满足就行了表情
这是YXBK看到你12楼描述后的总结,总结没错吧,可惜他再出的程序没做到“都满足”
这段程序真看不懂诶?
“当D0等于0的时候,它的确是小于2,但是它同时也不可能大于10,因此,你看看你下面那排大于指令后面还能比较么,D1等于20,由于D0大于10不成立,因此D1还会比较吗?”
发出这样的灵魂考问也只有你
“你应该并联而不是串联,然后你还觉得工作量小么?”
如果楼主这个问题需要用并联,更简单,可能只是前边的一半时间,起码省1/3时间~欧姆龙软件有【批量处理】功能没用过吧
抬杠要有杠抬才有意思,老板讲太认真~世界上怕就怕认真二字,......最讲认真,知道谁教导的?(这是回老板话)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/18 7:43:06
#52楼
也别数据量大了,就两个地址D0和D1;
D0=0
D1=20
你是不是对楼主要求理解错了?
这是楼主要求
程序第一行是所有<2才有输出,第二行是所有>10(16进是A)才有输出
所以你的D0=0 D1=20条件是不会有输出
“理解成任意一个满足就行了”最初我也是这样理解的
有图为证
多数人也是这样理解的~已出的程序维我是做到“所有数据”表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
492
Brainy_fa
文章数:111
年度积分:492
历史总积分:492
发表于:2024/10/18 8:42:40
#53楼
好的好的,我理解错了。
这么段简单的程序没必要争来争去的,关键争论点不在逻辑本身,而在于咬文嚼字了。
反正已经给出了多种可行性方案,看楼主喜欢哪种就参考哪种吧,达到楼主预期就好。
8537
fujifa
文章数:2966
年度积分:107
历史总积分:8537
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2024/10/18 9:30:33
#54楼
以下是引用Brainy_fa2024/10/18 8:42:40的发言:
好的好的,我理解错了。
所有数据在范围内,和所有数据都在范围内,这两句话的意思他是分不清的,所以我前面的帖子就说了,就是抬抬杠的水平。
HAVE FUN!
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/18 10:39:41
#55楼
好的好的,我理解错了。
咬文嚼字?
做过项目程序都清楚,理解错误做出来的东西人家不会验收给钱的。
不能满足要求的程序在简单也是无用的
我在44楼对你说的“还一处被忽视~楼主的要求”
在欧姆龙这个简单程序就不存在了,如果客户较真,这个bug在目前亮出的三菱程序都存在
目前给出的三菱程序,都不能满足楼主要求
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/18 10:43:41
#56楼
以下是引用fujifa2024/10/18 9:30:33的发言:
HAVE FUN!
你是搬杠
“所有数据在范围内,和所有数据都在范围内”
有什么区别?又有什么分不开的
别卖关子,普及一下
或许有不一样的说法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/18 16:52:43
#57楼
楼主试试这个程序
[此贴子已经被作者于2024/10/18 17:11:24编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1617
981183833
文章数:585
年度积分:538
历史总积分:1617
发表于:2024/10/18 19:32:28
#58楼
楼主泡杯茶,搬个小凳子,随便出个小题目,看你们在这里互相咬表情表情表情
2728
chengfeil123
文章数:189
年度积分:403
历史总积分:2728
发表于:2024/10/18 19:55:20
#59楼
当初我就是一个一个比较的,也就是10次比较,程序也没多少,简单明了,后续维护方便。
