三菱Mitsubishi
回帖:73个,阅读:2373 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
三菱fx3gPLC数据问题
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2024/10/16 21:49:11
#20楼
回复 #19楼 知道一点
我是真心没看出来区别在哪里,能否举个数值出来说明我的程序达不到要求。这个程序我是模拟测试过的。C版提出来时,我想的是不是要考虑浮点数进去才全面,谢谢。
[此贴子已经被作者于2024/10/16 21:52:19编辑过]
大家一起学习
39695
cvlsam 版主
文章数:12732
年度积分:942
历史总积分:39695
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/10/17 5:08:22
#21楼
以下是引用知道一点2024/10/16 20:09:48的发言:
以下是引用fujifa2024/10/16 10:45:10的发言:
HAVE FUN!
这程序太丢人,版主直说楼主要“若所有数值在 小于2或大于10 的时候  请注意:所有数值
这个程序的优点在于,他并不需要每次都检测所有数据,只有不符合的情况下就重新检测,我觉得你应该实际测试一下。
39695
cvlsam 版主
文章数:12732
年度积分:942
历史总积分:39695
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/10/17 5:17:00
#22楼
以下是引用知道一点2024/10/16 20:17:51的发言:
以下是引用YXBK2024/10/16 7:57:49的发言:
试试这个
稍微修正一下
这样是不是应该满足楼主要求[face=黑体][size=4]“所有数值在 小于2或大于10 的时候  请注意:所有数值”
[/size]
[/face]
这个程序的问题在于,只能检测所有数据都在一个方向,就是要么数据都小于2,要么数据都大于10,万一数据分布在两头呢?
39695
cvlsam 版主
文章数:12732
年度积分:942
历史总积分:39695
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/10/17 5:26:14
#23楼
以下是引用YXBK2024/10/16 21:49:11的发言:
区别在于他的程序比你先前的更烂。
你先前程序的问题在于以下两点:
1,只要当前检测数据在范围之内,你就亮灯了,而不是检测所有数据之后才决定是否亮灯。
2,哪怕第一次就检测到不符合要求的数据你仍然要跑完一个循环,这里构建DO……WHILE结构明显要好于FOR。
8335
机栝
文章数:1053
年度积分:593
历史总积分:8335
发表于:2024/10/17 8:16:24
#24楼
直接每个数据单独比较,不用循环,每个独立输出,绝对满足楼主需求
知行合一。
8335
机栝
文章数:1053
年度积分:593
历史总积分:8335
发表于:2024/10/17 8:35:45
#25楼
知行合一。
8335
机栝
文章数:1053
年度积分:593
历史总积分:8335
发表于:2024/10/17 8:46:34
#26楼
知行合一。
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2024/10/17 9:19:11
#27楼
回复 #23楼 cvlsam
总算反应过来了,原来是D0-D10这11个寄存器都要满足,我理解成任意一个满足就行了表情
谢谢
[此贴子已经被作者于2024/10/17 9:19:36编辑过]
大家一起学习
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2024/10/17 9:20:58
#28楼
大家一起学习
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2024/10/17 11:11:44
#29楼
以下是引用9811838332024/10/16 20:05:28的发言:
你确定你这个程序就可行吗
“你应该实际测试一下。”~版主曰
快乐 幸福 自由 比什么都重要
