变频器维修
回帖:56个,阅读:2092次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
变频器启动欠压
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/7/4 11:18:01
#40楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2024/7/4 10:36:31的发言:
我觉得可以破案了!你这个多半是启动时冷却风扇运行!风扇运行把开关电源电压拉低了!直流接触器启动电流很大,保持电流较小,但时间长了后某些直流接触器保持电流会增大很多,你接自己电源看看接触器有没有问题!开关电源板也检查检查带载能力!
相对来讲,开关电源对输入母线电压的大范围变化,应该适应能力更强些。成品开关电源,额定输入电压范围很宽。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2024/7/4 11:50:03
#41楼
回复 #40楼 yuanyuesheng
表情开关电源板正经厂家都是自己设计的,要自己定义几个控制信号!很多时候,设计是没问题,架不住给你来几个垃圾电容,使用寿命不长!个人觉得还是英威腾的风扇电源板给力!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/7/4 12:04:48
#42楼
以下是引用灯泡电工在2024/7/4 8:55:42的发言:
盘路接触器和散热风扇的电源,是来自开关电源。如果风扇坏拉低开关电源电压,会使接触器吸合不好。
没有修过这型号变频器。如果接触器绕组是用开关电源,且开关电源确有可能影响输出电压,倒真是需要更换一下开关电源各路滤波电容,特别是接触器绕组电源滤波电容。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/7/4 17:24:51
#43楼
回复 #39楼 AlsacePMuhLG
我通电测试的时候,风扇转的呼呼的。想着风扇没问题,不过照你说的,细想后觉得非常有道理。我把电源单独做个带载测试。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/7/4 17:26:59
#44楼
回复 #38楼 yuanyuesheng
“手机工控论坛”是APP,还是网页?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/7/4 18:55:15
#45楼
以下是引用灯泡电工在2024/7/4 17:26:59的发言:
“手机工控论坛”是APP,还是网页?
IPAD,网页。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/7/11 9:29:35
#46楼
回复 #45楼 yuanyuesheng
感谢袁工的指点,找到原因了,看下图。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/7/11 9:30:19
#47楼
回复 #41楼 AlsacePMuhLG
找到原因了,感谢支持。原因看下图。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/7/11 9:31:51
#48楼
回复 #3楼 kazefsh
找到原因了,感谢指点。看下图。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/7/11 9:32:22
#49楼
46.8003
