变频器维修
回帖:56个,阅读:2092次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
变频器启动欠压
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/6/20 20:02:08
#10楼
启动报欠压,多为储能电容不良或接触器触点不良(或可控硅开通不良所致)。总电容量在30000uF左右,都还可以的。接触器的触点耐受电流应达900A左右才行啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/6/20 23:17:55
#11楼
以下是引用xq09181在2024/6/20 19:57:44的发言:
用直流电流发生器,调到变频器额定电流的1.5倍,加到触点两端,观察电压降不大于0.3V,即属优良。上电流后有噼啪声和冒烟现象;或电流升不到给定值,电压降大,均说明接触器触点已坏。万用表的测量,还不如开盖观察触点接触情况。
大家手头备一台电流发生器,有那么难吗?
为了观察电压降,可备用0~15V可调,电流0~300A可调的电源设备。
[此贴子已经被作者于2024/6/20 20:05:56编辑过]
咸老师,给普及一下这个直流电流发生器的知识吧。。。如果有详细使用方法更好。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/6/20 23:30:03
#12楼
回复 #2楼 灯泡电工
大功率水泥电阻做负载,测试伏安特性曲线。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/6/21 14:23:53
#13楼
回复 #9楼 xq09181
谢谢咸老师的指点,我马上定一台设备来测试。我就是看了您的书,才入了变频器维修的门道。感谢咸老师。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/6/21 14:25:52
#14楼
回复 #12楼 kazefsh
假负载脑里有一点概念,但很抽象,不知道要做多大,做成什么结构。如果方便的话,拍个照让我“写轮眼”一下。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/6/21 14:32:32
#15楼
回复 #10楼 xq09181
给个推荐的型号。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/6/21 17:58:25
#16楼
回复 #14楼 灯泡电工
简单的欧姆定理,输入用调压器。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/6/21 21:38:41
#17楼
以下是引用kazefsh在2024/6/20 23:30:03的发言:
大功率电阻,大功率可调电源。。。难度比较大。
想办法用电焊机代替电源试验一下,也许可以?
[此贴子已经被作者于2024/6/21 21:40:30编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2024/6/24 8:19:31
#18楼
回复 #17楼 yuanyuesheng
电焊机电流大,但是输出电压不高,要修大功率的没点装备我只能呵呵。
374
灯泡电工
文章数:121
年度积分:374
历史总积分:374
发表于:2024/7/2 13:42:03
#19楼
回复 #9楼 xq09181
2个接触器,额定电流400A。
分别通入600A电流,触头压降0.9V。把接触器断开,开环电压1.7V。2组接触器的压价都是这个值。
老师帮看看这个接触器0.9V的压降,算不算良好?
46.8003
