变频器维修
回帖:56个,阅读:2093次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
变频器启动欠压
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/7/2 13:42:28
#20楼
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/7/2 15:09:56
#21楼
以下是引用灯泡电工在2024/7/2 13:42:03的发言:
2个接触器,额定电流400A。
分别通入600A电流,触头压降0.9V。把接触器断开,开环电压1.7V。2组接触器的压价都是这个值。
老师帮看看这个接触器0.9V的压降,算不算良好?
600A下,0.9V,这个压降,应该正常。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/7/2 15:16:28
#22楼
重点查一下三相380V进线-接线端-整流桥(或可控半桥)-母线导体,任何一个环节。
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/7/2 16:39:37
#23楼
回复 #22楼 yuanyuesheng
好的。现在就只剩整流桥了。谢谢
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2024/7/2 22:48:37
#24楼
以下是引用灯泡电工在2024/7/2 16:39:37的发言:
好的。现在就只剩整流桥了。谢谢
整流桥,也根据其PDF,通额定电流,测压降吧。
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/7/3 8:49:28
#25楼
再复述一次。
一台315千瓦变频器,客户反映设备在启动或运行中会报欠压。当时没测过实际母线电压。
我在维修测试的时候,输入三相交流电,旁路接触器能吸合,直流母线电压558V。
接入7.5千瓦空载电机,空载电流约3A。变频器输入电压不变,母线电压从558降至550。
之后拆机,做了一下测试。
整流桥,每相3组整流桥,每组200A,分别测试二极管特性,正常。且压降相同。
旁路接触器,两个,每个接触器额定电流400A。分别测量接触器触头电阻值为0。分别通入600A大电流,触头压降0.9V。
电容,400V,6800UF,16只。采用电桥120赫兹测量。刚拆机时测量,多为8000至9000UF,D值0.1。有个别2组电容容量10000UF,D值0.2左右。
把电容摆了几天后,准备买电容来换,又进行了一次复测。发现D值较差的2个电容,容量变为6000UF,D值也降到0.08。对全部电容进行复测,容量均为6000UF,D值普遍为0.08。有另外两组D值0.11。
现在对维修无从下手。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/7/3 10:19:36
#26楼
回复 #25楼 灯泡电工
我觉得没必要死磕主电容,16只电容,少点就少点,应该影响不大!你到底是哪个牌子变频器?看看故障记录,故障时电压到底多少?母线检测到底准不准?旁路接触器供电可靠不可靠?有没有可能客户现场电源有波动?有没有可能这个故障压根就跟电压没关系,来自检测电路?比如三相输入检测,旁路接触器吸合检测?你不能怀疑国产软件人的脑洞!
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/7/3 11:50:48
#27楼
回复 #26楼 AlsacePMuhLG
现在就是尴尬在没有现场测量的数据。在维修店修理,检查都是正常的。要换东西,也不知道改换什么。
3A的负载,母线电压从558掉至550,我觉得有点差异。
故障记录只有故障代码,没有故障时的电压电流数据。好纠结。
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2024/7/3 12:26:36
#28楼
回复 #27楼 灯泡电工
别纠结8V了,根本不算什么!要是机器年纪大,把板子电容全换了,拉回现场再说吧!话说你这机器直流电抗器在机器上还是在现场?有没有可能电抗器废了?
377
灯泡电工
文章数:121
年度积分:377
历史总积分:377
发表于:2024/7/3 14:18:11
#29楼
回复 #28楼 AlsacePMuhLG
国产变频器,没有直流电抗器表情我现在就是纠结换不换电容。不是小数字。管他的,换了再说。
