变频器维修
回帖:60个,阅读:2777次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/4 23:47:29
#40楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2022/4/4 22:57:29的发言:
还是描述不准确,我是想搞懂母线瞬间电流与相电流的关系
其实,F0001,也没有人说是相电流过电流,手册中只是说可能有“过电流”。也许就是指母线电流“过电流”呢!管他相电流干啥呢!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/5 7:23:32
#41楼
以下是引用AlsacePMuhLG在2022/4/4 20:38:31的发言:
这个应该叫高边电流电阻采样把,我觉得应该是观察光耦输出波形,软件计算,H3V3应该是3.3v,同时给主芯片电源!
另外,取样选自母线直流电流,应该不存在取波头来检测的机制。。。。如果取样是交流或未经滤波的整流,还有一定可能性,特别是一些日系变频器,而且大多数是用于检测缺相。
[此贴子已经被作者于2022/4/5 10:08:45编辑过]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2022/4/7 17:46:19
#42楼
为了证实是否是TL082电路故障,报出F0001.今天拿来一台正常机测量如下: TL082 1脚.6脚为0V.7脚16V TT0V为参考点测量.光耦615A 1脚2脚高电平.3脚4脚为3.6V 当3脚4脚为低电平时报F0001.
8528
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:435
历史总积分:8528
发表于:2022/4/7 18:05:33
#43楼
回复 #42楼 416259740
这个机器是不是还有2路IGBT内置电流传感器出来的信号?
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2022/4/7 21:55:24
#44楼
回复 #43楼 AlsacePMuhLG
IGBT 22NAC12IT42,查不到资料,只能大概知道部分引脚功能,所以要深入了解电路才知道。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/7 22:28:10
#45楼
以下是引用416259740在2022/4/7 17:46:19的发言:
对了,正常。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/7 22:30:05
#46楼
以下是引用yuanyuesheng在2022/4/7 22:28:10的发言:
对了,正常。
你正在维修的机器,做了实验没有?是不是光耦报出的F0001?
对照正常的变频器过电流检测电路,不难查出故障变频器的相应故障点。
[此贴子已经被作者于2022/4/8 7:55:07编辑过]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/8 7:57:44
#47楼
以下是引用416259740在2022/4/7 21:55:24的发言:
这个不是你的帖子么????你不是已经找到答案了么?????2016年你自己发的求助,自己找到了资料。。。。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=434924
[此贴子已经被作者于2022/4/8 8:00:21编辑过]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2022/4/8 9:25:01
#48楼
回复 #47楼 yuanyuesheng
这个资料不全,没有标有引脚号。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/8 10:52:39
#49楼
以下是引用416259740在2022/4/8 9:25:01的发言:
这个资料不全,没有标有引脚号。
有一个内部电路图,足可以回答43楼的问题了嘛!
