变频器维修
变频器维修
西门子MM420 3KW 上电报F0001
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/4/1 8:41:24
#10楼
回复 #9楼 yuanyuesheng
16V稳压管互换过,结果一样
预防热射病,FLIR红外热像仪帮助建筑业设计“可降温”的安全帽!
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2022/4/1 8:55:37
#11楼
没见过实物啊,看图就那么几个东西!我觉得9楼说的对,你还是单独测试一下稳压管!这个可能性最大,看看工作电流,对比一下手册参数对不对!
技术简讯 | AnyWire Bitty产品的停产通知
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2022/4/1 9:51:22
#12楼
在
2022/3/31 20:30:35
那位老师能不能讲解一下,这个双16V的为什么带不起负载,只要把TL082拆了,或把光耦615A拆了,就会有16V。以上元件都测过,没问题
光耦输入端的电容CAP,短路,也会出现此现象。
另外,与2只16V稳压管串联的2只限流电阻,再测一下。是不是有阻值增大?
+16V的滤波电容10uF,确认没问题?
[此贴子已经被作者于2022/4/1 9:52:56编辑过]
台达机电技术在自动送料切布机上的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2022/4/1 9:54:29
#13楼
在
2022/4/1 8:41:24
16V稳压管互换过,结果一样
严重怀疑CAP和10uF电容。
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(二):云端报告的生成
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/4/1 9:59:56
#14楼
回复 #13楼 yuanyuesheng
两只电容互换过结果也一样
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/4/1 10:08:16
#15楼
TL082边上的CAP电容的容量没有标,不清楚是多少,想全换了在试看。
图尔克使用智能I/O解决方案监测压纸机
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2022/4/1 10:20:49
#16楼
在
2022/4/1 9:59:56
两只电容互换过结果也一样
电容互换,不是最好的办法。。。万一2只电容容量都减小呢?
都减小,-16V也会出现带载能力不足。。。不一定。-16V如果负载轻的话,对-16V影响不会大。
用电容表测。
PCS产品在造纸厂的应用
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2022/4/1 10:21:30
#17楼
在
2022/4/1 10:08:16
直接测是否短路即可。
这个电容短路,在082输出高电平使光耦输入端发光管导通时,可以引起+16V电压拉低,伴随082发热或损坏,光耦发热严重。
[此贴子已经被作者于2022/4/1 10:25:44编辑过]
供热季专题 | 变频器上电前注意事项与常见故障及解决办法
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/4/1 11:16:15
#18楼
回复 #17楼 yuanyuesheng
好的谢谢,我重新够新的10UF电容换看
倍福基于 PC 的控制技术灵活应用于固态金属增材制造中
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/4/1 17:46:29
#19楼
正负电源,现在正常了,还是报F0001.故障还是在?看来是上个维修者把故障扩大了.现在继续查....
数控平面磨床发展简述
