变频器维修
变频器维修
西门子MM420 3KW 上电报F0001
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/3/30 10:08:25
各位老师好,学生接到10台420 3KW 变频器都是上电报F0001(过流) 初步确认用正常板替换不是主板误报,故障在驱动板上,但这板不是用光耦做电流检测的,不明白是怎样检测电流的上面有个H1746 也找不到这集成的资料,IGBT也换过,排除.在这向各位老师请教,望指明一二,谢谢.
应用案例 | 系统集成塑料熔体流动仿真功能助力提升效率和灵活性
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/3/31 13:04:03
查了半天,所定故障位置.但故障好奇怪?
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2022/3/31 13:41:38
主芯片废了?!
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/3/31 17:06:43
回复 #2楼 AlsacePMuhLG
比较器8脚只有5V ,4脚有-16V 换一较比器,电压上升到8V,也不正常,正常应该是正负16V的.相关电容,稳压都查过,没问题.无思路了
基于 PC 的控制系统:可满足所有风电行业需求的完整系统
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2022/3/31 20:12:25
没搞过!是这个样子的?
JNARDDCC借助红外热像仪帮助印度铝工业节能及优化生产过程
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/3/31 20:27:35
回复 #4楼 AlsacePMuhLG
是的,就这个电源
CNC | AL 2F报警解决方法
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/3/31 20:30:35
那位老师能不能讲解一下,这个双16V的为什么带不起负载,只要把TL082拆了,或把光耦615A拆了,就会有16V。以上元件都测过,没问题
精彩视频 | Manz AG:基于 PC 的控制技术和 OPC UA 通信在锂离子电池模组生产中的应用
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/3/31 20:30:59
CNC | 手动任意逆行功能
416259740
作者的所有帖子(448)
发表于:2022/3/31 20:35:12
4脚-16V都正常,只有+16V,只有+8V,10UF/35V钽电解两个互换过,结果一样
ABB【产品操作指导专栏】ACSX80变频器PT100电阻的使用方法
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3679)
发表于:2022/4/1 3:00:40
在
2022/3/31 20:35:12
如果确认是+16V电源故障(带载能力不够),而-16V正常,查+16V稳压二极管吧。最好用可信度高的办法测量。
小菲课堂|暖气不暖,“跑冒滴漏”问题在哪?查寻方法在这里......
