运动控制
回帖:46个,阅读:2257次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 18:38:25
#30楼
回复 #29楼 YXBK
减速机拆下来就没有间隙这个因数了。另外速度很慢,700转跟300转都是不一致的,这只是像过冲而不是真的过充。另一个,同一速度下,我调试滤波时间为什么停的位置会有变化?位置变化等于长度变化。那脉冲当量不就是没有起到决定长度的作用了?
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2022/3/9 18:49:51
#31楼
以下是引用设备电工在2022/3/9 18:38:25的发言:
驱动器型号?调的哪个参数?
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 19:31:04
#32楼
回复 #31楼 YXBK
伺服是国产某品牌,避闲不说了,相同速度下影响停机位置的参数是“位置指令平滑滤波器”此参数越大位置超前越多。(超的都一样多,可以叫它停得准)
6895
YS-W
文章数:2292
年度积分:1230
历史总积分:6895
发表于:2022/3/10 8:23:10
#33楼
伺服是国产某品牌,避闲不说了.也不见得是伺服的问题吧?既然这么护短你应该向伺服售后请教?毕竟现在怀疑伺服,让厂家证明伺服清白啊
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/10 8:46:44
#34楼
回复 #33楼 YS-W
厂家工程师也说搞不明白什么原因,我准备换另一家伺服。现在比较想搞懂的是伺不是不是按脉冲走的吗?为什么滤波时间,还有速度会影响长度?
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2022/3/10 9:19:14
#35楼
之前按用过安川伺服走脉冲,速度快的情况下位置会有细微偏差,咨询厂家技术,调节增益解决问题,建议楼主咨询厂家技术人员。
博百家之长,更上一层楼
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2022/3/10 9:28:24
#36楼
以下是引用设备电工在2022/3/10 8:46:44的发言:
滤波时间,搞不清楚。
速度,开车时30公里和100公里的刹车距离会是一样吗?
大家一起学习
2301
倪先森森森__
文章数:161
历史总积分:2301
发表于:2022/3/10 14:05:45
#37楼
距离只跟你得脉冲相关啊,跟速度没有关系的,大家的观点都是一致的;监控驱动器上接收的脉冲数吧
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/10 16:18:18
#38楼
回复 #36楼 YXBK
总的距离得一样吧,刹不住车可以看是性能问题。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/3/10 20:29:10
#39楼
定位允许误差你设置的多少?
把伺服品牌型号、你设置的参数、硬件图纸完整的贴上来,传个压缩文件。这个事情是利于厂家改进的,厂家不会有什么意见。
