运动控制
回帖:46个,阅读:2257次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2022/3/8 17:07:10
#10楼
[B]因为是走一段未知距离后得到一个下降沿再走一段设定位置,所在监控脉冲不太现实。[B]
未知距离取下降沿,这时候高低速切换后的响应时间肯定有偏差,所以最终位置是不一样的
14104
蛇会大学
文章数:5058
年度积分:781
历史总积分:14104
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/8 17:17:06
#11楼
写一个简单的程序测试一下,我用过的伺服从没发生过这种事
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2022/3/8 19:04:06
#12楼
几乎可以肯定,脉冲数是有问题的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/3/8 21:17:07
#13楼
涉及到改变速度,那么变速是什么时候执行的?两个速度之间的切换又是怎么样的呢?定速的时候正常,变速的时候异常,要么电气选型有问题,要么机械有问题(惯性\负载)
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2022/3/8 22:28:39
#14楼
赞同十楼说法
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 8:48:47
#15楼
回复 #10楼 339402782
并不是在一个工作周期内有变速,而是同一产品,用300转的速度,做跟用1000转速度来做走的位置不一样
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 8:51:08
#16楼
回复 #13楼 cfg168
机械肯定没有问题的,换上步进就好了。不是在一个工作过程中变速,而是同一产品生产快慢会偏差
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 8:52:35
#17楼
回复 #11楼 蛇会大学
上位机不好改程序测试,程序外包的。我们是倒手卖的,这伺服我们卖了几千套了。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 8:53:34
#18楼
回复 #12楼 chengzheng
脉冲数有问题为什么换上步进就好了?还有调滤波时间也会走长走短?
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 8:56:47
#19楼
回复 #10楼 339402782
过程中没有切换速度,产品长度未知(其实产品都是一样长的)
。开关上升沿开始走,下降沿后以同一速度再走设定置。然后停机
