运动控制
回帖:46个,阅读:2257次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30562
秀空
文章数:13712
年度积分:917
历史总积分:30562
发表于:2022/3/9 8:59:08
#20楼
是不是设置问题。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 8:59:47
#21楼
回复 #9楼 15932115836
刚性调了没有用,假如设300MM秒,在这个速度下生产位置都停在同一点。这时候改为100MM秒来生产位置跟300MM秒是相差的。但是100MM秒所走的位置都是相同的。
14104
蛇会大学
文章数:5058
年度积分:781
历史总积分:14104
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/9 9:06:33
#22楼
以下是引用设备电工在2022/3/9 8:52:35的发言:
上位机不好改程序测试,程序外包的。我们是倒手卖的,这伺服我们卖了几千套了。
这几千套都没有这个现像吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 9:10:14
#23楼
回复 #22楼 蛇会大学
是的,用的地方不同,大多用的是走设定长度,这种情况下走准不准只看脉冲发了多少就可以确定了。
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2022/3/9 9:23:00
#24楼
我怀疑有干扰导致的。伺服的CN1的线材有没有用上屏蔽电缆?最好用上屏蔽加双绞线的电缆,找不到双绞屏蔽的话换上屏蔽电缆也不错了。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 11:03:30
#25楼
回复 #24楼 黄昏放牛
问题是没改变加工速度时候是没有变动的。一千转,七百转,300转都不同。感觉是快了冲过头了,慢了跑不到位。感觉脉冲形同虚设
7246
373482460
文章数:185
年度积分:71
历史总积分:7246
发表于:2022/3/9 13:14:09
#26楼
十楼说的很明白,你的应用就是一个定位中断走定长,和扫描周期有关,你用走的速度乘以你的扫描周期看看是多少距离。
有的PLC有对标功能为高速输出过程中,当外部中断讯号发生后,依减速时间或减速个数进行立即减速停止之动作,用回原点指令DZRN试试。或者用个运动控制器基本都标配定点停车功能,多快速度都没问题。
[此贴子已经被作者于2022/3/9 13:20:33编辑过]
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2022/3/9 14:21:44
#27楼
以下是引用设备电工在2022/3/9 11:03:30的发言:
你与步进对比,电机出来的速度是不是一样的,步进的速度一般就几百转,伺服可以到两三千转。
我的意思你在做对比时要速度一样才有可比性,这个速度是指实际的电机转速。
快了冲过头了,这个是有可能的。慢了跑不到位,这个应该不会。可以把加减速时间调大一点看看。毕竟1000转与300转的差距还是蛮大的。
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/9 17:57:21
#28楼
回复 #27楼 YXBK
机械转速一致,电机转速不一致。伺服加了一个十比减速机。后来我把减速机拆了,跟步进一比一的测试效果一样(力小了走起来有点抖动)
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2022/3/9 18:28:08
#29楼
以下是引用设备电工在2022/3/9 17:57:21的发言:
这说明就是伺服电机速度快了,看看能不能设定加减速时间,把这个时间加大应该就可以了,另外看看减速机有没有间隙。
大家一起学习
