运动控制
回帖:46个,阅读:2257次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/8 14:47:12
我一直认为伺服比步进高一个档次,因为伺服是闭环的,步进是开环的。闭环的就不存在偏差,除非干扰或指令不准。
今天调机遇到一个问题现在还想不明白,本身用步进好好的,因为精度问题要改伺服(国产的,牌子就不说了)
换上伺服后走的确实准,但是存在一个问题,没改任何参数的情况下速度1000转停的位置要比速度700转超前(长)一个毫米。
相同速度下调指令滤波时间也明显可以看到时间越长,走的越长,在相同速度下每一个走的位置都是相同的,只的转高低速时走的想差一毫米或更多。因为是走一段未知距离后得到一个下降沿再走一段设定位置,所在监控脉冲不太现实。
问题来了,伺脉不是按脉冲走的吗?为什么滤波时间越长走的越长??那脉冲当量还有什么用?
同样是按脉冲走,为什么速度1000走的距离跟速度700走的距离不一样?(为了证明不是反应不过来,把速度开到700调好之后再换到300转,700转跟300转时候走的位置也是越慢越短。
[此贴子已经被jint于2022/3/10 9:00:57编辑过]
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2022/3/8 15:37:25
没有遇到过这个情况。
行程多少 ?
会不会是行程太短了?
步进没有问题,还改回步进不可以吗?
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/8 15:49:09
回复 #1楼 chengzheng
步进是正常用的,开如也以为是上位机脉冲不对,又换回步进可以了。步进在同一速度会有长短(小误差)。变速后不会有什么影响。
伺服同一速度也比步进精准,换速度后位置偏差。
走的位置也不短。其实物料是一样长的,但因前面一段不是标准的走到后面的下降沿后才开始计算
[此贴子已经被作者于2022/3/8 15:56:32编辑过]
539
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:539
历史总积分:539
发表于:2022/3/8 15:54:05
不太了解这个玩意,程序中有没有做预减速处理,就是快到目标位置的时候,有没有做提前减速?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
539
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:539
历史总积分:539
发表于:2022/3/8 15:56:22
曾经给一个客户做过一个机械设备,开始是用多段速控制,每次都会有偏差,后来改用模拟量控制变频器,快到目标位置时,做线性减速,最后做出来的东西误差很小,在接受的范围内,太高精度的设备没有玩过。
24121
bnnyygy
文章数:6916
年度积分:1394
历史总积分:24121
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/8 16:24:43
伺服当然比步进好。
伺服驱动器可以看到接受了多少个脉冲,你步进可以看嘛?
21602
1053370790
文章数:4869
年度积分:1227
历史总积分:21602
发表于:2022/3/8 16:31:27
可以监视伺服驱动器接收的脉冲和电机反馈的脉冲来对比,在超低转速伺服确实不如步进,但是你这速度伺服比步进好太多。再者调整一下伺服刚性。
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2022/3/8 16:31:46
电机出来是走丝杆还是同步带,有没有配减速机的。
在电机轴与法兰上画一条线,然后根据伺服一圈多少个脉冲走,走刚好整数圈后看还是不是在一条线上。假设一圈10000个脉冲,累计走100000个脉冲后看看。中途可以停,可以改速度。
大家一起学习
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/3/8 16:32:34
电子齿轮比对了没有?
有可能是刚性问题,自适应一下看看
119
15932115836
文章数:43
年度积分:119
历史总积分:119
发表于:2022/3/8 16:47:33
伺服的刚性参数没有调整好导致
