回帖:59个,阅读:7311次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
5323
1099171258
文章数:2257
年度积分:966
历史总积分:5323
发表于:2020/11/14 12:50:51
各位大师好
小弟我不会电工,自己百度后根据需要画的接线图, 请各位师傅进来看看是否正确,
防雷后备保护器SCB 还没有安装 其他全部安装了 上图
请各位师傅 指导一下, 不会电工 只是看百度后 自己连接的 请各位师傅帮忙看看 是否正确。还需要什么完善 帮忙指导一下
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2020/11/14 13:31:55
保护挺多。。。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/14 13:59:31
很少人家里搞这么多保护,施耐德的防浪涌没用过,不知道接线,但你防雷浪涌保护器必须并联一个二P的开关控制,否则雷击保护器动作,雷过后你用不了电了……
1099171258
文章数:2257
年度积分:966
历史总积分:5323
发表于:2020/11/14 14:07:55
回复 #2楼 qq2994216177
我用的全部是正泰的配电器,只有浪涌后备保护器SCB是施耐德牌子, 准备加在总开与防浪涌之间
[此贴子已经被作者于2020/11/14 14:19:47编辑过]
5323
1099171258
文章数:2257
年度积分:966
历史总积分:5323
发表于:2020/11/14 14:15:09
回复 #1楼 fadzw123
原来的电线起火了 短路了 把电线都烧糊了,所以从新改造换线 ,请了电工不爱来, 农村土房,后来找了卖电线人来安装 要了250百元 费用
把家里着火的电线给换了,布线的时候 但是只要有分路的地方就是胶布, 到处是胶布, 没有分线器 ,另外总控部位是63A的空开 发生电火后,我直接换了上面的配电
以前从来也没有接触这个电,都是逼的,电工不来 请的人也不专业,最后只好自己动手。但不知道对不对。先用着。一边请教 一边用吧。
下面这个是我第一次画的 不是专业的电工 只是凭自己可以看明白的想法画的。
5323
1099171258
文章数:2257
年度积分:966
历史总积分:5323
发表于:2020/11/14 14:21:26
回复 #2楼 qq2994216177
以下是引用qq2994216177在2020/11/14 13:59:31的发言:
感谢指导
[此贴子已经被作者于2020/11/14 14:22:09编辑过]
24173
bnnyygy
文章数:6932
年度积分:1446
历史总积分:24173
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/14 14:28:37
找个专业的从新搞吧.
起火?你根据主线来配置空开大小啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/11/14 16:08:17
4平方铝线换了吧
这个是个瓶颈!
不用护套线,采用BV线整一下好看些!
5323
1099171258
文章数:2257
年度积分:966
历史总积分:5323
发表于:2020/11/14 16:35:41
以下是引用wenquan753在2020/11/14 16:08:17的发言:
4平方铝线换了吧
这个是个瓶颈!
不用护套线,采用BV线整一下好看些!
铝线是户外的公共线 ,个人换不了,家里是RVV线 铜线 6平方入户 4平方连接 2.5平方接插排
再以上的基础上 配电模块上再增加了 电弧故障保护器与 浪涌后备保护器
[此贴子已经被作者于2020/11/14 17:30:16编辑过]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/11/14 18:03:53
建议户外总线下来先进电度表再到总开关(你把电度表放在开关后面供电局查到会怀疑你偷电),欠压保护器和电弧保护器可以取消,防雷防涌只需一个即可,差一条地线(如果农村没有提供可考虑自己打接地极,实在不好搞需要注意用电安全如洗澡的热水器洗衣机等),外线铝线直接进电度表没必要用铜铝接头(弄不好此乃安全隐患)。
1687.3941
