回帖:49个,阅读:2556次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/3 12:13:53
去年说过差点烧了一台电机,今年刚上班我就看到有个电机不对劲,怎么新电机显得那么旧,一打听才知道电机换过了,说是烧了一台,我就更吃惊了,一台新电机,保护开关是我选的,怎么会烧?而且操作工知道是电机有一相线断了烧的,我去看电机断路器,电流被调到最大, 就是比额定电流大三分之一也不应该会烧,我实在搞不明白,这个电工是怎么让这台电机烧掉的,电机没那么容易烧的,去年都烧出臭味的那台电机现在还在用,今年居然让一台新电机给烧了。
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2018/3/3 12:21:24
水货电工,不烧电机就奇怪了……
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/3/3 12:57:33
应该多多培训一下这个电工
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2018/3/3 13:32:46
是不是放假前搞卫生大清洁一相线断了没有发现,节后开工又没有检查就开机造成烧电机了。
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/3 13:52:06
以下是引用fsjnzhouyan在2018/3/3 13:32:46的发言:
是不是断线,怎么断的线都不是重点,重点是这种原因根本就不应该烧电机,我还没见过保护无效的,如果保护无效,不会有人把整定电流调大,这不符合逻辑
[此贴子已经被作者于2018/3/3 13:52:43编辑过]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/3/3 14:15:55
电机的质量是不是有问题
12215
646270767
文章数:792
年度积分:1024
历史总积分:12215
发表于:2018/3/3 14:34:10
保护频繁动作最终导致保护失效而烧坏电机。当电机保护频繁动作时应该查找原因而不应该是靠调整保护动作阀值来解决问题。个人观点,仅供参考
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/3 15:06:48
是不是电机质量有问题
24722
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1202
历史总积分:24722
发表于:2018/3/3 15:16:56
是新的   说不定真有问题。
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/3 15:21:25
以下是引用qd在2018/3/3 14:15:55的发言:
电机的质量是不是有问题
我还没有遇到过,不说原厂生产的,就是送给别人修过的,还没有遇到过无缘无故烧坏的。
之所以烧了电机没有人去追究,就是有些人总是能找到各种各样的理由,到底是什么原因,别人都不知道,只有维修工自己清楚,当然也可以拆开电机查原因,别人换电机也很辛苦,又不是故意让他烧的,搞得别人太难过也不好,以后知道了就好了,可能是去年的同一个人。
203.1098
