回帖:49个,阅读:2556次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/4 11:04:22
#30楼
以下是引用877476825在2018/3/4 10:49:13的发言:
以下是引用20150101在2018/3/4 8:35:12的发言:
以下是引用lizhengchao在2018/3/4 8:07:25的发言:
对于烧电机的,电气保护也不是都能保护。我们这里的电机安装有记录电流的无纸记录仪,看电机烧坏前的电流值,烧坏前一秒电流正常,下一秒直接就超过记录仪的最大值,然后就冒烟了。这么快的速度,保护机构还没来得及动作
听说前几天烧了一台30KW和一台250KW的空压机电机
你的意思是电机前1秒还正常,过1秒电机就突然烧坏了(短路电流)? 还是前1秒正常,过1秒电流就变得很大(缺相电流或者过载电流的大小),然后并不清楚过了多长时间电机才烧坏,你并不清楚超过记录仪的最大值然后冒烟的这个时间有多长? 还是你亲眼看到过流瞬间就马上冒烟了?还是你只是自己的猜想由此判断不足以让保护装置动作? 请你说清楚一点让大家都明白。
你的说法我不敢恭维,确实有部分电工乱调过流整定值导致电机烧毁。也有特殊情况,我们有一台电机,忽然放炮,导致漏电断路器跳闸。还在保质期内,厂方过来鉴定,保护电路完好,电动机质量有缺陷。免费换了一台。我以前有个电机厂的同事,他说电机烧了,原因多种多样,过流,缺相。先天性缺陷的也不少。
我没有说没有质量问题的可能性,但是概率很低,什么原因多种多样,有那么多吗? 一个几百人的工厂,一年300天生产,烧个三五台是正常的,90%以上是过载和缺相,哪里还有什么多种多样,什么机械问题,轴承坏了,不都表现过载吗? 当然也有异物直接把线圈划坏,有人还说什么扫膛,啰嗦半天,就是要是这个属于复杂的其他难以预防的情况,难道不也属于过载吗? 还说什么摩擦发热烧毁,但是不会过载,他还硬要说铁磨铁只会发热不会过流。这个问题争无数次了,没意思。
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/4 11:07:44
#31楼
还有人说什么电机老化绝缘自然损坏, 我在60年历史的工厂干了10多年,电机绝缘的寿命好像都比机器的使用寿命长,没遇到很老的电机,就是很老的在用的电机也能用。当然也会有少数质量差的, 并不能保证完全不烧电机,但是我说的这个,操作工都知道是缺相了,他是瞎猜的?
[此贴子已经被作者于2018/3/4 11:09:21编辑过]
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/3/4 13:01:42
#32楼
问题只有一个就是电机烧了,原因很多,得一项一项排查,得找到真正的原因
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/4 13:09:36
#33楼
以下是引用zcd207在2018/3/4 13:01:42的发言:
都用几天了,还排查,电机接线盒里的线断了,电机是运动的而且是振动的,还排查,排查的原因就是接线盒里的线没有卡死固定。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/4 13:57:30
#34楼
打开电机看看是什么原因烧掉的?????
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/4 14:03:39
#35楼
以下是引用yanwen0227在2018/3/4 13:57:30的发言:
打开电机看看是什么原因烧掉的?????
送修几天了,还打开电机,难道维修工说断线了你还不相信,有点逻辑思维吗?当然他可以说检查时又接上了,振动又断开了,总有各种理由。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/4 15:23:47
#36楼
回复 #25楼 20150101
一切皆为有可能。新买的?就没问题了?那你的问题又是怎么出的呢?要想知道是什么原因,就要做一饭店差研究嘛。这有什么不对的吗?
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/4 16:13:08
#37楼
以下是引用lliu1978在2018/3/4 9:03:26的发言:
有很多人都是这样 过载了不是去找原因而是调设定值!我实在是想不明白 他们就不接受教训吗?
看看这些帖子就知道为什么不吸取教训了,因为说辞全都是一模一样的,还一个接一个,我发现我太纠结一台电机了,对如多数人来说,烧了很正常,而我认为90%是可以避免的,不仅为公司减少损失,也减少自已的工作量。
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/3/4 20:48:44
#38楼
烧电机有时候也不能完全避免,前天一条复合线的压纹轮的变频器汇川报ERR13,复位一分钟还报,以往一般是主板的问题,但这次竟然是电机的星点接拍处的一箱的接电竟然是差不多烧断了,这个电机也是用了7年了,比较隐蔽的故障
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/4 21:16:22
#39楼
以下是引用goldage在2018/3/4 20:48:44的发言:
好品牌的变频器一般不会烧电机,我有5年维护80多台某类设备就有80多个变频器(私活),160台电机(1.5到22KW都有),半数10年以上历史,少数20年以上,60%一年300天以上24小时运行,烧坏电机没超过5台,变频器换过3个,有一台电机是变频器坏了导致的,当时我就对另一个伙伴说变频器没有起保护作用,变频器肯定有问题,机修换了电机一试果然电机就过热冒烟(因为我们没包换电机,只负责电气故障处理,大电机换不动),换了那10多年外壳发黄的老变频器就好了。
[此贴子已经被作者于2018/3/4 21:17:57编辑过]
155.5411
