回帖:49个,阅读:2499 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/3/4 21:38:14
#40楼
原来在铁厂,一天不烧几台电机都奇怪
13328
20150101
文章数:2430
年度积分:825
历史总积分:13328
发表于:2018/3/4 21:44:03
#41楼
以下是引用李也2018/3/4 21:38:14的发言:
原来在铁厂,一天不烧几台电机都奇怪
最先我也在一冶炼车间,200多人的规模,多少电机没算过,一天烧几台,放炮起火都是常事,理由和这里有些人的说法如出一辙,就是意外无法控制
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2018/3/5 3:24:17
#42楼
以下是引用201501012018/3/4 8:35:12的发言:
以下是引用lizhengchao2018/3/4 8:07:25的发言:
对于烧电机的,电气保护也不是都能保护。我们这里的电机安装有记录电流的无纸记录仪,看电机烧坏前的电流值,烧坏前一秒电流正常,下一秒直接就超过记录仪的最大值,然后就冒烟了。这么快的速度,保护机构还没来得及动作
听说前几天烧了一台30KW和一台250KW的空压机电机
你的意思是电机前1秒还正常,过1秒电机就突然烧坏了(短路电流)? 还是前1秒正常,过1秒电流就变得很大(缺相电流或者过载电流的大小),然后并不清楚过了多长时间电机才烧坏,你并不清楚超过记录仪的最大值然后冒烟的这个时间有多长? 还是你亲眼看到过流瞬间就马上冒烟了?还是你只是自己的猜想由此判断不足以让保护装置动作? 请你说清楚一点让大家都明白。
不用我管这些事,也没在现场,但看过几次导出的电流值,一秒记录一次电流值,前一秒还是正常工作电流,下一秒就超过了记录仪或者说电流互感器的最大值,然后就没有数据了,电机烧坏!
回头再去找找以前的数据看看还有没有保存
20150101
文章数:2430
年度积分:825
历史总积分:13328
发表于:2018/3/5 7:51:05
#43楼
以下是引用lizhengchao2018/3/5 3:24:17的发言:
回头再去找找以前的数据看看还有没有保存
你想证明什么? 你的记录仪最大值是多少?这个很关键,如果只有电机额定电流的两三倍,那也不能证明电机在那1秒就烧坏了吧
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/3/5 8:02:12
#44楼
有可能是电机堵转引起烧的
19073
lizhengchao
文章数:7351
年度积分:421
历史总积分:19073
发表于:2018/3/5 8:11:56
#45楼
回复 #43楼 20150101
什么也不想证明,只想陈述一下看到过的现象,也许会对他人有些启发
13328
20150101
文章数:2430
年度积分:825
历史总积分:13328
发表于:2018/3/5 8:23:14
#46楼
以下是引用gzlsj2018/3/5 8:02:12的发言:
有可能是电机堵转引起烧的
普通热元件正常情况下,堵转过流也会动作,不足以烧电机,我也把它看成是过载。
19994
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:236
历史总积分:19994
2014逛工博
发表于:2018/3/5 9:27:28
#47楼
电机烧了,还真是不容易,很少电机烧掉的
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/11 21:29:39
#48楼
以下是引用高雅的雅2018/3/3 21:05:07的发言:
我选用行货施耐德电机专用断路器保护电机,现在一台没烧!
其余设计选用正泰、德力西还有天正的,现在烧了好多
国货是什么型号?望讲一下。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/3/11 21:45:50
#49楼
赞成楼主观点,烧坏电机中的90%是可以避免的,是不应该烧的。但楼主也没讲清楚,什么电机?功率?负载是什么?保护电器名称、型号?厂家?整定电流?别人调整后的整定值?
