回帖:49个,阅读:2556次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2018/3/3 15:35:12
#10楼
设备有时候就怕停段日子再用
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2018/3/3 18:18:54
#11楼
打开电机看看就知道是不是缺相烧的。
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/3 18:26:11
#12楼
用的综合保护器?
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/3/3 19:36:04
#13楼
我也想到了缺相
但是有整定电流保护按说不应该
我们公司电机基本上都上EOCR保护器
还是有效果的!
主要是防止马大哈!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/3/3 20:01:17
#14楼
新电机也有质量问题的,所以也不一定是电工的事。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/3 20:16:39
#15楼
电机缺相造成烧毁,应该安装电机保护器,要不然以后还会烧。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/3 20:28:00
#16楼
缺相运行,发现得快(而及时停机)的话,有可能不损坏电机;当然,现在有缺相保护则更好。
05527833
文章数:364
历史总积分:3260
发表于:2018/3/3 20:36:19
#17楼
国产的吧,这边一台大伺服电机接地了,估计也是烧坏了。没有打开检查,即使检查也修不了,躺仓库睡大觉。外加散热风扇的
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/3/3 20:40:29
#18楼
用施耐德的可调空开做保护,只要你是配套的,就算你调到最大也大不了很多,过流直接跳开保护电机,德力西也有,简单省事
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/3 20:56:24
#19楼
以下是引用goldage在2018/3/3 20:40:29的发言:
是用了这种,全是新的,如果没有跳闸不会调动的,很明显是调过,前面那些人说什么这样那样,水平就和这个电工差不多
[此贴子已经被作者于2018/3/3 20:56:52编辑过]
93.7308
