回帖:49个,阅读:2556次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/3 21:05:07
#20楼
我选用行货施耐德电机专用断路器保护电机,现在一台没烧!
其余设计选用正泰、德力西还有天正的,现在烧了好多
5510
MFDXT
文章数:2692
年度积分:94
历史总积分:5510
发表于:2018/3/3 22:37:02
#21楼
这个,还是细心的问题,电机的声音是不一样,操作工如能及时发现,或许……
20264
msyubin
文章数:3032
年度积分:1429
历史总积分:20264
发表于:2018/3/3 22:41:46
#22楼
电工能力不行
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2018/3/3 22:51:15
#23楼
十有八九是发现保护频繁动作,又找不到原因,又担心耽误生产,把整定值调到最大而烧毁的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/3 23:07:48
#24楼
一个是电机为什么断线?怎么断的线?这个要清楚。否则,电机总是断线也不行呀。第二个是过电流的动作阈值,这个也要试一下,多大的电流,多长的时间会跳热保护?要实测一下,心中有数。否则整定完了保护的动作阈值,也是白搭。
[此贴子已经被作者于2018/3/3 23:08:36编辑过]
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/4 6:55:16
#25楼
以下是引用kdrjl在2018/3/3 23:07:48的发言:
一个新保护开关还要试验一下?总说开关没有保护,我还没见过无效的,无效的是选择设是不对,
简单问题不反复说了,一个个都是搞电的老手至于一台电机都接不好吗?
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/3/4 8:07:25
#26楼
对于烧电机的,电气保护也不是都能保护。我们这里的电机安装有记录电流的无纸记录仪,看电机烧坏前的电流值,烧坏前一秒电流正常,下一秒直接就超过记录仪的最大值,然后就冒烟了。这么快的速度,保护机构还没来得及动作
听说前几天烧了一台30KW和一台250KW的空压机电机
13602
20150101
文章数:2471
年度积分:1099
历史总积分:13602
发表于:2018/3/4 8:35:12
#27楼
以下是引用lizhengchao在2018/3/4 8:07:25的发言:
你的意思是电机前1秒还正常,过1秒电机就突然烧坏了(短路电流)? 还是前1秒正常,过1秒电流就变得很大(缺相电流或者过载电流的大小),然后并不清楚过了多长时间电机才烧坏,你并不清楚超过记录仪的最大值然后冒烟的这个时间有多长? 还是你亲眼看到过流瞬间就马上冒烟了?还是你只是自己的猜想由此判断不足以让保护装置动作? 请你说清楚一点让大家都明白。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/3/4 9:03:26
#28楼
有很多人都是这样 过载了不是去找原因而是调设定值!我实在是想不明白 他们就不接受教训吗?
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/3/4 10:49:13
#29楼
以下是引用20150101在2018/3/4 8:35:12的发言:
你的说法我不敢恭维,确实有部分电工乱调过流整定值导致电机烧毁。也有特殊情况,我们有一台电机,忽然放炮,导致漏电断路器跳闸。还在保质期内,厂方过来鉴定,保护电路完好,电动机质量有缺陷。免费换了一台。我以前有个电机厂的同事,他说电机烧了,原因多种多样,过流,缺相。先天性缺陷的也不少。
127.734
