风机电机安好转了两个小时就坏了看一看是什么原因?
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
爱相随1119YAiIM@qq
作者的所有帖子(156)
发表于:2018/1/9 11:32:08
#50楼
匝间短路
Ikaros Solar使用FLIR红外热像仪监控已装太阳能电池板
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2018/1/9 12:18:27
#51楼
看电机的线圈烧毁程度应该是相间短路。
台达机电产品在双伺服自动切台上的应用
企鹅
作者的所有帖子(1349)
发表于:2018/1/9 13:10:02
#52楼
匝间短路,缺相不是这样的
中国节能减排凸显3000亿美元商机
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2018/1/9 16:51:24
#53楼
根据提供的图片看,个人认为应该是电机在维修时槽绝缘放置过短导致槽口绝缘损坏短路或者是维修下线时弄伤了漆包线的绝缘层造成线圈匝间短路。纯属个人猜测。
台达机电产品在均匀低给液系统的应用
安且吉兮
作者的所有帖子(377)
发表于:2018/1/10 8:01:15
#54楼
这明显是线圈匝间短路造成的,缺相烧毁是隔2组烧一组,烧坏线圈分布也很容易看出。
CNC | 如何检测电机线圈?
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2018/1/11 8:39:22
#55楼
回复 #36楼 小笑笑
你说这话太可笑。对于缺相来说三角形接法与星形接法没有什么不同。
FLIR A700热像仪+载人飞机,光伏缺陷检测成本可降低 80%!
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2018/1/11 11:13:33
#56楼
三相380V的电动机在缺相运行的情况下,三角形接法烧坏的是一相线圈,而星型接法烧坏的则是两相线圈;如果是过载烧坏的,则整个线圈都会发黑损坏。对于其它电压等级的电动机,接法不同其烧坏的情况如何?请各位大师补充。
图尔克 状态监测的电机控制
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2018/1/11 11:40:58
#57楼
电工班长
在
2018/1/11 8:39:22
不敢苟同!这话怎么可笑?说出道理!我也认为对于缺相来说三角形接法与星形接法是不同的!
状态监测 | 温度和空气湿度在线监测传感器
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2018/1/11 12:28:33
#58楼
lliu1978
在
2018/1/11 11:40:58
电工班长
在
2018/1/11 8:39:22
是的,你说得对,我错了。星形接法的缺相会烧两相绕组,角接的烧一相绕组。
谢谢您!
[此贴子已经被作者于2018/1/11 21:08:46编辑过]
图尔克液位监测产品解决方案(下)
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2018/1/11 12:31:56
#59楼
您说得对,我说错了,向您致歉!的确,角接的缺相时只会烧一个绕组。
[此贴子已经被作者于2018/1/11 21:07:57编辑过]
秋防火患|FLIR红外热像仪“显神威”:精准预警,安全无忧!
